Chery Tiggo 7.8.8
trenerzl
Chery Tiggo 7.8.8
Сообщение trenerzl » Пн фев 25, 2019 11:55 pm
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, по обд "ровно" эти блоки шьются соответствующим модулем? Я так понимаю что считывания нет, поэтому вопрос - в случае чего, чем можно поднять? Код защиты считывать нужно?
Может еще какие то нюансы есть?
Спасибо.
Сообщение chipsoft » Вт фев 26, 2019 12:21 am
Если в кратце, то "ровными" руками все "ровно" шьется.
Если детальнее, то в файле справки расписано, как снимать защиту и как читать этот блок. Поднятие или неподнятие зависит от того, что с блоком делали.
Сообщение Seriy-99 » Вт фев 26, 2019 12:22 am
Если писать правильную прошивку, то все нормально. Если правильной нет, то читать в буте, и на считанное делать тюнинг.
+380954713312
Сообщение Seriy-99 » Вт фев 26, 2019 12:26 am
Сразу скажу, вскрывается блок неприятно, но если аккуратно, то сложности нет. Герметик не тянется, это я так к слову. На самом первом своём блоке 788 отломал ухо. Но я сам виноват был. Потом руку набил , и все норм открывается. Я их всегда читаю , и только на этом делаю тюнинг.
+380954713312
Богдан
Сообщение Богдан » Вт фев 26, 2019 1:13 am
А за тюнинговой прошивкой как обычно в личку :wink:
trenerzl
Сообщение trenerzl » Вт фев 26, 2019 10:34 am
То-есть, резюмируя - если есть подходящая по идентам прошивка, то можно сразу заливать без считывания?
P.S. Если руки не кривые ))
Сообщение Seriy-99 » Вт фев 26, 2019 11:02 am
такида
+380954713312
trenerzl
Сообщение trenerzl » Вт фев 26, 2019 11:05 am
таки спасибо!
trenerzl
Сообщение trenerzl » Вт фев 26, 2019 10:39 pm
Если заливать сразу тюн, переносить (редактировать) ничего ненужно (vin)?
Богдан
Сообщение Богдан » Вт фев 26, 2019 10:42 pm
Не ленитесь вычитайте сток- гарантировано не попадете в проблемную ситуацию.
Гарник34
Сообщение Гарник34 » Ср мар 20, 2019 10:41 am
доброго времени суток! Дабы не плодить новых тем напишу тут.
Черри Тигго МЕ 7.8.8
По поводу снятия защиты, справку читал, но есть вопросы.
Модулем по ОБД нажать кнопу читать для снятия защиты на машине? или можно на столе? для подготовки в БСЛ.
и настройки правой мыши на модуле по обд какие выбирать?
САН или Клайн, КС галочку ставить или нет?
Если в БСЛ вычитать и записать прошивку с переносом виртуального еепрома, когда программа пропатчит прошивку и отключит защиту, это как понять, если например потом шить уже после указанной процедуры, то по ОБД защиты уже не будет? можно спокойно шить и не переживать на счетчик программирований ?
У меня сейчас есть Сток и тюн с такой машины и с такими же идентами, но шить не рискую, так пишут что лучше перенести указанную область.
Заранее спасибо за ответ!
Во ОБД нажал кнопку чтения для снятия защиты, через Клайник, такое сообщение должно быть? Это правильно?
Не понял как скрин сюда вложить
Одним словомвыходит окно Ошибка при работе с ЭБУ.
Нет ответа от ЭБУ
Сообщение chipsoft » Ср мар 20, 2019 12:49 pm
Гарник34 писал(а):доброго времени суток! Дабы не плодить новых тем напишу тут.
Нет ответа от ЭБУ
Да без разницы на чем снимать защиту, лишь бы потом блок обратно не установил защиту при манипуляциях с переводом в бут.
При записи по ОБД2 загрузчик отключит защиту.
Настройки выбираете сами. И вообще это очень странный вопрос, какие галки ставить. Если КС нужно считать - ставите, не нужно - не ставите. Работаете через J2534 - галку ставите, работете через КЛайн - не ставите. Это блок КЛайновый, естественно галка CAN должна быть отключена.
Если ошибка с сообщением об отсутвии ответа от ЭБУ, значит от ЭБУ ответа нет, и естественна никакая защита не снялась.
Гарник34
Сообщение Гарник34 » Ср мар 20, 2019 1:22 pm
Нет ответа от ЭБУ
Спасибо что ответили, на столе через разъем пытаюсь снять защиту, пишет нет ответа от ЭБУ
Да точно защта не снялась, так как пытался считать в буте, не хочет думает.
У меня разъем стандартный от БОШ 797 от туда вроде как должен походить.
А в чем еще проблема может быть?
Работаю через К Лайник
Гарник34
Сообщение Гарник34 » Ср мар 20, 2019 1:38 pm
все получилось, защиту снял, выключил питание, подключил перевел в бут, включил питание и вылезла ошибка нет связи с эбу.
Что не так сделал?
Как я понимаю галку установить связь нажимать не надо.
Сразу чтение.
Сообщение chipsoft » Ср мар 20, 2019 1:45 pm
Гарник34 писал(а):все получилось, защиту снял, выключил питание, подключил перевел в бут, включил питание и вылезла ошибка нет связи с эбу.
Что не так сделал?
Сразу чтение.
Установить связь нажимать нужно. Все это в файле справки подробно расписано. Работа в буте с этим ЭБУ такая же, как с обычным ВАЗовским 797+.
