ЭбУ сенс Микас 7.6
Форсунки все работают одинаково,ГРМ -я выставил коленвал по поршню ВМТ метки коленвала не совпадают приблизительно на один зуб , а распредвал я выставил по меткам и отрегулировал клапана,давление (разряжение ) стало 300-310.Расход все равно не радует.Я устал боротса с расходом скорей всего буду продавать.У меня еще есть вариант может прогорел какойто клапан,но опять же компресия в норме свечи в норме...
virtex если ты поднимаешь вопрос в теме, то постарайся читать ответы. rusik поставил конкретный вопрос, ответа нет. А показания ДПДЗ немаловажный показатель. Открытие ДЗ в %? Что же касается регулировки клапанов и фазы ГРМ, хотелось бы увидеть показания СН, а не только "СО в норме". "Может прогорел какой-то клапан" это не постановка вопроса. Для этого есть определённые методы диагностики, такие как проверка герметичности цилиндра. Компрессия ни о чём не скажет, если конечно там не отвалился кусок клапана. Это что касается механики. Что же касается ПО, попробуй переустановить прошивку, на ту же родную, с перезаливкой EEPROM.
Эбу сенс Микас 7.6
Продавать машину не надо. Не бывает сенса с большим расходом. Ты сам сказал, что токсичность на оборотах превышает норму.Вот и ответ. На всех блоках Микас 7.6 такая беда. Находиш в своей диаг. программе коррекцию топливоподачи основную если АВТОАС или в других прогах СОВ и устанавливаеш значение не 170 а 130 это для твоего разряжения . Разряжение должно быть меньше 300 если> и пробег <40000 км ничего ненадо делать с ним .Упадет само после большего пробега .Проверенно годами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
