Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Liffan X50 788
Привет всем, Lifan X50 МТ 1,5л 103лс 2015г
Нужно сделать Тюн по обд2. BSL не рассматриваю, знаю. Хозяин не дает вскрывать.
Прочитал все что можно , но конкретно по этому авто сжатого нет, все об М788 размыто.
Паспорт считал одинаково двумя вкладками Bosch( lifanX50 )и Bosch (Geely/Lifan X50}, Почему две вкладки ответ не нашел. Какой писать и почему не объединить?
Правильно понял, что писать сразу прошивку ТЮН с абсолютно одинаковым идентами безопасно наш загрузчик не затронет VID? Или нужно готовить переносить VID? Мнения разные
Последовательность:
1.Подключаю ОБД
2.Читаю паспорт
3.Загружаю не подготовленную Flash купленную в магазине, почему то обозначена Bosch ME788?
4. Жму эапись- ВСЕ
Или чего то не докопал?
Спасибо
Последовательность:
1.Подключаю ОБД
2.Читаю паспорт
4. Жму эапись- ВСЕ
Спасибо
- 31-01-2019 130024.rar
- (105.48 КБ) 241 скачивание
Не знаю, как там за границей,
а у нас человек, пришедший с литром водки,
считается родственником!!!!
Re: Liffan X50 788
Прочти внимательно последнее сообщение на предыдущей странице.MAFIOZI писал(а): Последовательность:
1.Подключаю ОБД
2.Читаю паспорт
4. Жму эапись- ВСЕ
Спасибо
Если это(не стоит записывать наугад. надо сначала разными вкладками пытаться снять зашиту путем считывания флешь. какой снимется- той и писать. Если не одной не снялось, то чтоб добавить поддержку - необходим прислать фул с такого блока, и поддержка быстро добавится).
Не понятно после снятия защиты- писать по обд можно?
И как поступить с VID?
Почему в магазине Bosch ME788?
Два дня назад приезжала машина LifanX60 с 7.8.8. В общем посмотрел иденты сканматиком, переписал. Открыл программу чиплодырь ,выбрал LifanX60 7.8.8. выбрал прошивку с идентами с бумаги, настроил адаптер(тот же сканматик) выбрал на всякий случай скорость самую маленькую, потом правда пожалел об этом и нажал загрузить. Ноут был только на половину заряженный и батарея еле еле дотянула до конца. Время записи час с лишним... Ничего никуда не переносил. Прошивка со складчины.
Все нужно пробовать самому , и наличие "инструмента" , то есть редактора для правки прошивки , еще не значит успех , нужно что б редактор еще и "павильным " был , а то "слепят " модуль под чипэксплорер , а он правит хрен знает что , только проверять и сравнивать , а всякие складчины с файлопомоек , так эт просто нано-мусор, ну разве только изучить как не нужно делать, даже автора известных редакторов и то заблуждаються , а что уж там всякие "ледорубы " и т.д
Машинка прошита, порядок работы коротко:
зарядник накинут 14v
ноут в розетке 220
подключаю обд
выбираю любую вкладку из двух Lifan X50. Паспорт читают обе, считывает Флеш одна, ею и работаем. Считана флеш 0б.так и должно быть.
Загружаем флеш 832кб не подготовленную,ничего не переносим,(от авторитетного автора) выдерживаем паузы, >запись 27мин, ОК
VID не затрагивает
Работаем J2534 скорость МАХ
ВСЕ
Ждал такой ответ
ноут в розетке 220
подключаю обд
VID не затрагивает
ВСЕ
Ждал такой ответ
