Bosch 17.9.7 УАЗ
Проц от обрыва при записи выйти из строя не может. Несколько раз такое происходило на авто (другим загрузчиком). Повторная запись всегда восстанавливала ЭБУ. Клиент даже не замечал проблемы. А уж трикор тем более восстановит ЭБУ! А вот всякие склеивания софта не помогут. Найти сток на такой ЭБУ совсем даже не проблема. И купить модуль трикор процедура не долгая.
Эта ошибка означает, что блок еще не готов к записи. Выжидайте после включения зхажигания порядка 10 сек и таких ошибок не будет. Это кстати касается вообще всех блоков.evgen89 писал(а):Почему не узнаем я тут никуда не пропадают
Прошивку у Паши брал лично
Запись по новой пробовал ему пофиг
Сейчас попробую поднять напряжение
PS напряжение 15.5 всё равно не пошло
Какое гениальное заключение. Этот блок можно увалить только прошивкой от стиралки или обрывом связи при проблемах соединений.Makson4eg писал(а):Купил я этот модуль, думал ща без разбора буду делать, всего то 50 баксов, первый же старинный уазик без дада{VM31B124} и увалил, делал oпенпортом, поднимал ktag 7.00, я так понимаю расчет на то что налажав, я побегу активировать трикор. Короче спасибо вам за отличный продукт.
Прошит не один десяток блоков ме17.9.7 ваз, уаз этим модулем небыло ни разу даже намёка на збой при репроге неговоря про увал. Есть мнение на кривезну рук и глупые предрассутки.Makson4eg писал(а):Купил я этот модуль, думал ща без разбора буду делать, всего то 50 баксов, первый же старинный уазик без дада{VM31B124} и увалил, делал oпенпортом, поднимал ktag 7.00, я так понимаю расчет на то что налажав, я побегу активировать трикор. Короче спасибо вам за отличный продукт.
И даже обрыв связи при записи не всегда фатален, ведь пишется флеш. Пишем по-новой и всё.chipsoft писал(а):Этот блок можно увалить только прошивкой от стиралки или обрывом связи при проблемах соединений.
Заливал то что потом прекрасно залил ктаг, доп питание было подключено, где-то на 40 процентах вылетела ошибка и усе потом даже иденты не отдавал, пробовал повторную запись раз 10, может не надо было опенпортом, а клайном сразу делать, почитав про это модуль, я далеко не первый уазика им вальнул.chipsoft писал(а):Какое гениальное заключение. Этот блок можно увалить только прошивкой от стиралки или обрывом связи при проблемах соединений.Makson4eg писал(а):Купил я этот модуль, думал ща без разбора буду делать, всего то 50 баксов, первый же старинный уазик без дада{VM31B124} и увалил, делал oпенпортом, поднимал ktag 7.00, я так понимаю расчет на то что налажав, я побегу активировать трикор. Короче спасибо вам за отличный продукт.
