Для особо одаренных объясню: Прочитал всю эту ветку,лично у меня проблем не было,но и небыло такого авто как cheri tigo,с которым у людей были проблемы,поэтому и спросил,так понятней? Сами то тему читали?blistograd писал(а):пиеш что все было гладко и в тоже время пишеш что валятся..
это как??
	Увалил мт20u
- borkas147
Всё зэбэ с этими блоками, если правильно тип определить.
						Тоже шил много. И увал был. Причем увал блока, который перед этим прошивался. Тоисть прошил, завел, потом сток обратно, завел и после этого опять тюн и увал.
Восстанавливался блок комбиком. Уже сколько лет народ тут воет, чтобы сделали в чиплодыре аналогично с комбиком, но вероятно есть другие приоритеты. Хотя уверен многие на ура даже доплатили бы за возможность восстановить блок.
Диагностика, ремонт, чиповка, коррекция одометров в г.Тальноe +380633149811
						В этом основная проблема многих загрузчиков - отсутствие защиты от "дурака"..vadim5513 писал(а):Делал много мт20u. Один тиго шил по 5-6 раз на день и увалов 0.
Правильно определять блок надо.
Флешер который не дает записать заведомо неверный вариант действий (не тот модуль, и.т.п.) , умеющий определять и писать софты считанные другими загрузчиками (даже разных размеров) - становится лучшим и любимым флешером..
+100Seriy-99 писал(а):не всегда. иногда нужно именно впихнуть невпихуемое.
Ага, точно. Давайте вообще пускай изобретут загрузчик "полный автомат", при котором думать не нужно вообще, подключил нажал на кнопку и всеdimaers78 писал(а):В этом основная проблема многих загрузчиков - отсутствие защиты от "дурака"..vadim5513 писал(а):Делал много мт20u. Один тиго шил по 5-6 раз на день и увалов 0.
   . А специалист там вообще зачем тогда. Если этим занимаетесь, значит понимаете что делаете и в какой блок что пишете. А если нет и нужен типа "атомат", тогда займитесь чем нибудь другим.
 . А специалист там вообще зачем тогда. Если этим занимаетесь, значит понимаете что делаете и в какой блок что пишете. А если нет и нужен типа "атомат", тогда займитесь чем нибудь другим.А проблема МТ20U не в правильности выбора блока или прошивки, хотя это само собой должно быть, а в записи калибровок а не флешь, если в этом нет необходимости. Это уже давно обсасывалось много раз, а вы тут опять раздуваете тему - модули, прошивки, загрузчики.
тел. 066 7763335
						тел. 066 7763335
Я был бы только за и за доплату!_val_ писал(а):Тоже шил много. И увал был. Причем увал блока, который перед этим прошивался. Тоисть прошил, завел, потом сток обратно, завел и после этого опять тюн и увал.
Re: Увалил мт20u
В прошедшую пятницу делал GW H3, MT20U, решил шить на столе, Chipsoft Lite и Breakout Box, при попытки чтения ошибка 7, устройство занято, заменил Lite на Сканматик 2 PRO и все, чтение и запись на ура.
						Re: Увалил мт20u
Не взяла лень за жабры, пришёл Тиго 2.4, MAFH(M20U), снял мозги(в принципе 10 минут на всё), подключил на столе(через К-лайн), 35 секунд считывание, за 28 с  записал калибры. Всё прошло в штатном режиме. Я всегда надеялся, что Чиплоадер хороший загрузчик. И, надеюсь, что он таким и останется. Единственное что плохо, что когда автор проекта повзрослеет, продолжателя не будет. Ну и мы, до тех времён не дожимём...
 Без этого работа была бы скучной.
