Увалил мт20u
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Чт янв 24, 2019 9:28 pm
blistograd писал(а):пиеш что все было гладко и в тоже время пишеш что валятся..
это как??
Для особо одаренных объясню: Прочитал всю эту ветку,лично у меня проблем не было,но и небыло такого авто как cheri tigo,с которым у людей были проблемы,поэтому и спросил,так понятней? Сами то тему читали?
borkas147
Сообщение borkas147 » Чт янв 24, 2019 9:43 pm
Всё зэбэ с этими блоками, если правильно тип определить.
_val_
Сообщение _val_ » Чт янв 24, 2019 9:54 pm
Borzoi13, может не стОит сомневаться в одаренности модератора? )))
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Чт янв 24, 2019 10:27 pm
Соглашусь не стоит,но blistograd не корректно задал вопрос.
Voras99
Сообщение Voras99 » Чт янв 24, 2019 11:40 pm
Borzoi13 писал(а):Народ так а что по поводу mt 22u так и валятся? Несколько раз прошивал все было гладко, всегда зарядку ставил.
Ничего не валится. Всё ровно.
vadim5513
Сообщение vadim5513 » Чт янв 24, 2019 11:54 pm
Делал много мт20u. Один тиго шил по 5-6 раз на день и увалов 0.
Правильно определять блок надо.
_val_
Сообщение _val_ » Пт янв 25, 2019 10:41 am
Тоже шил много. И увал был. Причем увал блока, который перед этим прошивался. Тоисть прошил, завел, потом сток обратно, завел и после этого опять тюн и увал.
Восстанавливался блок комбиком. Уже сколько лет народ тут воет, чтобы сделали в чиплодыре аналогично с комбиком, но вероятно есть другие приоритеты. Хотя уверен многие на ура даже доплатили бы за возможность восстановить блок.
Диагностика, ремонт, чиповка, коррекция одометров в г.Тальноe +380633149811
svv
Сообщение svv » Пт янв 25, 2019 1:17 pm
Был замечательный загрузчик Костика,работал,работает как калашников. Ни единого сбоя,завала итд. Респект и Уважуха разработчику. Хотя и чипсофт с прямыми руками работает на ура. Если прошивки от стиральной машины не пихать то все проходит замечательно.
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Вс янв 27, 2019 1:09 pm
vadim5513 писал(а):Делал много мт20u. Один тиго шил по 5-6 раз на день и увалов 0.
В этом основная проблема многих загрузчиков - отсутствие защиты от "дурака"..
Флешер который не дает записать заведомо неверный вариант действий (не тот модуль, и.т.п.) , умеющий определять и писать софты считанные другими загрузчиками (даже разных размеров) - становится лучшим и любимым флешером..
Сообщение Seriy-99 » Вс янв 27, 2019 1:31 pm
не всегда. иногда нужно именно впихнуть невпихуемое.
+380954713312
injektor
Сообщение injektor » Вс янв 27, 2019 3:24 pm
Seriy-99 писал(а):не всегда. иногда нужно именно впихнуть невпихуемое.
+100
Ага, точно. Давайте вообще пускай изобретут загрузчик "полный автомат", при котором думать не нужно вообще, подключил нажал на кнопку и все :D :D :D . А специалист там вообще зачем тогда. Если этим занимаетесь, значит понимаете что делаете и в какой блок что пишете. А если нет и нужен типа "атомат", тогда займитесь чем нибудь другим.
А проблема МТ20U не в правильности выбора блока или прошивки, хотя это само собой должно быть, а в записи калибровок а не флешь, если в этом нет необходимости. Это уже давно обсасывалось много раз, а вы тут опять раздуваете тему - модули, прошивки, загрузчики.
тел. 066 7763335
Glykin
Сообщение Glykin » Вт фев 12, 2019 10:24 pm
_val_ писал(а):Тоже шил много. И увал был. Причем увал блока, который перед этим прошивался. Тоисть прошил, завел, потом сток обратно, завел и после этого опять тюн и увал.
Я был бы только за и за доплату!
Богдан
Сообщение Богдан » Ср фев 13, 2019 12:32 am
Впихнуть невпихуемое это особый кайф! :) Без этого работа была бы скучной.
Glykin
Re: Увалил мт20u
Сообщение Glykin » Вс апр 28, 2019 9:56 am
В прошедшую пятницу делал GW H3, MT20U, решил шить на столе, Chipsoft Lite и Breakout Box, при попытки чтения ошибка 7, устройство занято, заменил Lite на Сканматик 2 PRO и все, чтение и запись на ура.
golem68
Re: Увалил мт20u
Сообщение golem68 » Чт май 02, 2019 4:02 am
Не взяла лень за жабры, пришёл Тиго 2.4, MAFH(M20U), снял мозги(в принципе 10 минут на всё), подключил на столе(через К-лайн), 35 секунд считывание, за 28 с записал калибры. Всё прошло в штатном режиме. Я всегда надеялся, что Чиплоадер хороший загрузчик. И, надеюсь, что он таким и останется. Единственное что плохо, что когда автор проекта повзрослеет, продолжателя не будет. Ну и мы, до тех времён не дожимём...
Закрыто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 40 гостей
