Правильно сказано, копеечка))))wmasterw писал(а):зато опять хоть маленькая, но копеечка накапает
Renault logan 1.4 50% моментальная коррекция на хх
- paliykolya
- paliykolya
Так стаг-4 в плане работы ничем не отличается от кме , у него есть весь минимально необходимый набор для нормальной работы , коррекции только руками нужно настраивать , а так и 3d таблица есть , а вот форсунки , это уже совсем другое .И мы же обсуждаем не то , что нужно ставить , а как довести до ума то , что уже есть .А 0,55мм у валтек , так при меньшем вылезет жуткая нелинейность валтека , а при большем скорость работы , а он и так "тупой".Вот , пробуй , чуть уоз поднял , и "заколхозил" адаптацию(отключил) , для китальянского валтека самое то.К стати по поводу кме , сыпеться оно тоже , микрухи не раз менял в мап сенсоре , у стага MPXHZ 6400 , комплектуха то один хрен чинская.paliykolya писал(а):Пару примеров человеку привели, и сказали, сейчас работает? Завтра если нет, то я не виноват. А после того как ставим КМЕ уже года 4, ни одного клиента, чтоб сказал, гляньте, что то не так.serg71 писал(а): редко кто соглашается поставить нормальное:D
- S110140025A_8201221137_E2.rar
- (109.72 КБ) 259 скачиваний
Последний раз редактировалось serg71 Чт дек 27, 2018 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Так уезжает довольный как слон , и копеечка не такая и маленькая , а толку что приехал на логане клиент с установленным"заводским" гбо , видели его все ? , ланди рензо (да еще и запароленный) , трубки от форсунок сантиметров по 40 , но монтаж , хоть на выставку, фильтр конечно обычный , и проехал он на нем аж 18 тыс. , форсункам капец от конденсата , ну озвучил цену на замену форсунок , у него почти шок , и если не привязываться к установщику ,а клиент приехал с гордым видом , что он купил в инетмагазине шнурок и хочет сам эти косяки устранять , вот только подсоединиться к блоку не может , и нужно еще и электронику поменять , ну и не видел его большеwmasterw писал(а):зато опять хоть маленькая, но копеечка накапает
- paliykolya
Стаг-4 plus, да возможно, но не совсем. В СТАГ-4 еко, или СТАГ гоу фаст там нет коррекция по давлению, в 4 еко, даже коррекции по температуре. А если стоит СТАГ, то и Томасетто стоит, а внем ох как какие скачки, и каждых 10тыс выростает на 0.1-0.15.serg71 писал(а): Так стаг-4 в плане работы ничем не отличается от кме , у него есть весь минимально необходимый набор для нормальной работы , коррекции только руками нужно настраивать , а так и 3d таблица есть
