Renault logan 1.4 50% моментальная коррекция на хх
Добрый вечер.
Не имею опыта диагностики сканматиком автомобилей рено, но при диагностике рено логан 1.4 по обд-2 протоколу на хх на бензине выдает около 50% моментальной коррекции, при этом ЛЗ ведет себя нормально, МАП 30кПа, машина работает довольно ровно. (LAUNCH показывает адитивную коррекцию 1.4-1.5)
Это нормально?
Или СМ2 не корректно работает с этим авто?
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2018/ ... 6-full.jpg
Это нормально?
Да не надо смотреть эти машины по ОБД, там по большому счёту информации ноль. Если в наличии только сканмат2, то лучше подключиться через ВАЗ закладкой емс 3132, там уже параметров будет поболее, и можно будет строить какие-то выводы. Но обычно такая коррекция имеет место при пониженном давлении топлива или забитых форсунках. Ну и самый криминальный случай - смещение на зубчик распредвала относительно коленвала. Но это так, гадание на гуще.
тлф 067 95 90 95О
Воот. И я тудаже, было когда-то на лачике примерно такое же с коррекциями и там выпуск был промазан на один зуб...Серёга писал(а):Ну и самый криминальный случай - смещение на зубчик распредвала относительно коленвала.
Но как всегда хозяин авто утверждает, что проверено два раза
А все началось с - "Настройте мне ГАЗ"...
Спасибо, о возможности диагностики как ВАЗ не додумался.
Делаем замер топлива, а потом тайминги распредвала.
Не о том вы думаете. Вам предложили вариант, как смотреть нужным протоколом. Вы вместо этого рассуждаете о напряжении на ДК1 при включении зажигания. Это не информативно. Время фактического выключения зажигания на авто семейства Renault бывает несколько минут. На Дастере, к примеру, это в районе 3 минуты. Т.е. с момента сброса адаптаций сканером до их реального сброса пройдет 3 минуты. На чиптюнере читал, что до 9 минут может быть.
Вы сброс адаптаций делали и смотрели состав смеси на бензине и газу или лишь подсматривали за напряжением ДК1?
Давление топлива сколько?
Накопленная коррекция топливоподачи сколько?
А вообще странно, сейчас посмотрел у себя после сброса адаптаций моментальная и накопленная коррекции были ровно 128, зато параметр регулировка состава смеси доходил до 186. В моем случае был неисправным ДК1 (для проверки подготовил и записал Е0 версию).
После сброса адаптаций и выключения зажигания сколько времени ждали?
- 26-12-2018 085037.png (3.81 КБ) 14984 просмотра
в каждом параметре слева есть масшабирование
а то с такими масштабами те "графики" ни о чем
хотя даже с такими понятно, что есть проблемы в железе
а еще похоже ,что сканматик с адресами че то напутал,как не редко у него и бывает, чудеса показывает
