Ошибка КС в модуле 17.9.7 ВАЗ
Всех приветствую, имеется чиплоадер с модулем 17.9.7, Chipsoft J2534 Mid & K-line, блок ЭБУ 17.9.7 B574DH04 от Приоры Норма+, подключение производил на столе, в настройках выставил Автоматический пересчет КС, записывал фул, начинается пересчет КС доходит до 100% потом запись файла прошивки в конце записи выходит такая ошибка. Пробовал в настройках убирать пересчет КС, такая же беда. Решилась проблема пересчетом КС в Чиптюнер ПРО 7. Как я понимаю в настройках к модулю отметив пункт "Автоматический пересчет КС" не должен был допустить ошибки КС, или я где то ошибся?
Евгений.911
типичная ошибка по неверной цифровой подписиNadirD писал(а):Фото прикрепить не получается напишу так. Операция:Расчет контрольной суммы. Доступ запрещен, Операция: 0*31. Код ошибки 0*77
Ошибка: Ошибка при работе с ЭБУ
Операция: Расчет контрольной суммы. Доступ запрещен.
Операция: 0х31. Код ошибки 0х77
- Evgen198801
КС в прошивке уже была посчитана значит.сашок 20 писал(а):Делал сегодня ЭБУ 17.9.7 B574DH04 от Приоры, записывал фул, начинается пересчет КС доходит до 100% потом запись файла прошивки в конце записи выходит ошибка,по КС. Делал не однократно с такой прошивкой все проходило отлично,машина заводится ошибок нет,в чем проблема, назад версию не откатывал.
Re: Ошибка КС в модуле 17.9.7 ВАЗ
Нива была с блоком 17.9.7 прошивку брал лично у Паулюса, в конце записи получил ошибку по КС, машина не заводится, сток залил все ожило, пересчитали КС в прошивке все заработало, Паулюс сказал у него все ок меняйте загрузчик. До этого с 10к таких машин сделал проблем не было вообще
Если брали непосредственно у Паулюса, почему сразу нормально не записалось? Почему во второй раз только? С ваших слов получается, что в прошивке был не порядок с КС. Причем загрузчик?
Хз что такое
Не одна нива записана ЧЛ, Пашкиными прошивками никогда проблем не было.
Первый блин комом.По идентам дали тюн калибровщики и бошик лег.Гальетина 54 подняла прошивкой из складчины- мусорки.
