прошивки для микас 11.4
Yuras
Сообщение Yuras » Вт дек 18, 2018 9:07 pm
Tadek писал(а):...не знаю куда копать. Но ведь должна она ехать более 140 ведь,
Осталось удалить катализатор и поедет 240... :D
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт дек 18, 2018 9:50 pm
Tadek писал(а):Кстати, забыл указать, Gob 110 и Gxx 75, обороты 950. Попробую к MLG постучаться, может подскажет чего)) Еле нашёл его))
При таком GOB сместь скорее всего очень бедная. Ниже 140 не ставил никогда, и смотрел на коэф корекции, или сигнал ДК, в основном GOB 145 не ниже. Пэтому и свечи у вас белые...Смесь очень бедная при ГОБ 110
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт дек 18, 2018 9:52 pm
Tadek писал(а): Но ведь должна она ехать более 140 ведь, и на четвёртой, а на пятой совсем плохо, даже падает разгон.
GOB поставьте 150-155, и поедет на бензине 170-180
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт дек 18, 2018 9:56 pm
есть параметр Klz
вот по его показаниям и выводится и Gob и Goxx
а не какие то абстрактные цифры :)
вникать в происходящее надо для начала
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт дек 18, 2018 10:07 pm
wmasterw писал(а):есть параметр Klz
Я ж написал выше, по коєф корекции, или по сигналу ДК.
Как правило если Миша не лез в топливную карту, то при GOB ниже 150, klz будет уже выше 1. но klz у многих сканерах, отображается не как klz, а коэфф корекции. Я лучше на сигнал ДК смотрю.Мне так удобней.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт дек 18, 2018 10:13 pm
та я не тебе :D
а так то фаллос или пенис , какая разница один хрен :D
там может та лямбда давно сдохла, а мы тута спорим
а еще Мишиных якобы прошивок много в инете валяется, только он к ним никакого отношения не имеет :D
Сообщение Иоанн » Ср дек 19, 2018 6:34 am
wmasterw писал(а):а еще Мишиных якобы прошивок много в инете валяется, только он к ним никакого отношения не имеет :D
Поэтому я про покупку прошивки тоже спросил, ответа нету.
И по причине неизвестности прошивки нужно проверять на стоковых калибровках.
Tadek
Сообщение Tadek » Ср дек 19, 2018 8:18 am
Его нет давным давно)) Тысяч 120 000 это точно))
Прошивку брал у Васильеча, он сказал что 100 для это прошивки нормально. Сигнал KLZ на бензине 0.98-.1.01, на газе 1.01-1.03. Делал выше, на холодную начинает заливать при запуске и троить с чёрным дымом.
Менялась наверно тысяч 90 000 назад, но график шустро рисует.
У Ивана Лучного были взяты.
Сообщение Иоанн » Ср дек 19, 2018 8:23 am
Tadek писал(а):Сигнал KLZ на бензине 0.98-.1.01, на газе 1.01-1.03.
Это на ХХ, а в движении расхождение может оказаться еще большим. Так и есть, ГБО не настроено.
Tadek
Сообщение Tadek » Ср дек 19, 2018 8:28 am
Это и есть в движении. На ХХ 0.95-.0.98. Газ без проблем подстрою, у меня стоит функция адаптации карты, оно к 1 будет подтягивать смесь.
Сообщение Иоанн » Ср дек 19, 2018 9:06 am
Сначала бензиновую часть отремонтируйте, 90 тыс. км ДК1 сомнительно, что работает адекватно. Да и про компрессию вы умолчали, может там ГБЦ
или уже капремонт просится.
Tadek
Сообщение Tadek » Ср дек 19, 2018 9:16 am
Иоанн писал(а):Сначала бензиновую часть отремонтируйте, 90 тыс. км ДК1 сомнительно, что работает адекватно. Да и про компрессию вы умолчали, может там ГБЦ
Это всё сделано. В гбц клапана шорканы, кольца меняны, компресия стала 12.5 везде. Мистика просто с авто. Хочу просто поставить для пробы евро 0, все что были, они частичные, то на ХХ тока, то наоборот в рабочем режиме работает дк. И с ними расход был под 20 литров.
Сообщение Иоанн » Ср дек 19, 2018 9:42 am
Если у вас на стоковой прошивке было всё проверено, а не только на тюн, пробуйте для проверки отключить ДК1.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср дек 19, 2018 11:41 am
Tadek писал(а):.... стоит функция адаптации карты, оно к 1 будет подтягивать смесь.
ручками топливоподачу надо строить , а не ждать , шо " оно к 1 будет
подтягивать..."
а сначала все тюнинхи снести и на стоке нормальную диагностику делать
какое время реакции лямбды ?
Tadek
Сообщение Tadek » Ср дек 19, 2018 12:02 pm
подтягивать..."
Поставил сток U07, едет не хуже тюна, даже местами лучше :shock: . Выставил Gob 155. И внимание! Получил следующие, при температуре двигателя 80-81 на бензине, KLZ 0.99-1.01, при температуре 89-92 уже Klz 1.05-1.10, начинает подёргивать на разгонах. Стоит проехаться по трассе остудить двигатель, корекция возвращается и подергушки уходят. Но на стоке иногда раскачка есть, три четрые раза обороты скакнут на ХХ. Реакция где и как посмотреть? Пользуюсь OpenDaig mobile.
