ChipLoader 2.15.0 и ACDelco
Добрый день! Opel Astra J ACDelco_E78_full_flash_12601244_12647732_55588513_55587398_55587394_55588510_55588353_12647135_55584663_12649905_86AA7YK02151PP8, при записи похоже не пересчитывается КС. Машина не запускается. Планируется ли как-то решить этот вопрос с КС? После записи других калибровок, в которых видимо посчитана КС, авто запускается...
__Maksim__
Такая же ситупция и с кобальт, 4й месяц жду решения. Все обещали.....De-nys писал(а):Добрый день! Opel Astra J ACDelco_E78_full_flash_12601244_12647732_55588513_55587398_55587394_55588510_55588353_12647135_55584663_12649905_86AA7YK02151PP8, при записи похоже не пересчитывается КС. Машина не запускается. Планируется ли как-то решить этот вопрос с КС? После записи других калибровок, в которых видимо посчитана КС, авто запускается...
А на кобальте разве не Е83 блок как на т300?__Maksim__ писал(а):Такая же ситупция и с кобальт, 4й месяц жду решения. Все обещали.....De-nys писал(а):Добрый день! Opel Astra J ACDelco_E78_full_flash_12601244_12647732_55588513_55587398_55587394_55588510_55588353_12647135_55584663_12649905_86AA7YK02151PP8, при записи похоже не пересчитывается КС. Машина не запускается. Планируется ли как-то решить этот вопрос с КС? После записи других калибровок, в которых видимо посчитана КС, авто запускается...
+380954713312
Модуль "ACDelco - OBDII" поддерживает чтение области калибровок, фулл флеша ЭБУ ACDelco E83, E39, E39A, E78, E37, E38. Запись возможна только области калибровок. Модуль позволяет пересчитывать контрольную сумму прошивки перед записью.
астра с блоком е78. посчитает КС. ?
какие условия для пересчёта? нужно вычитывать полностью.
или достаточно вычитать калибровки. отредактировать. и модуль сам посчитает?
можно офф ответ от разработчика?))
Причем на твоей прошивке проверил )).rins писал(а):Модуль "ACDelco - OBDII" поддерживает чтение области калибровок, фулл флеша ЭБУ ACDelco E83, E39, E39A, E78, E37, E38. Запись возможна только области калибровок. Модуль позволяет пересчитывать контрольную сумму прошивки перед записью.
+380954713312
Mikhai1504
чавойто 161
да считается КС нормально. только для некоторых софтов для того что бы загрузчик пересчитал правильно контрольку нужен фулл. а проблемы у всех у кого КС не считает нормально именно на калибровках. Тоесть писать можно и калибровки но дать загрузчику увидеть фулл для пересчета. Тоесть читаем фулл, правим его и записываем мод на базе фулла, но при записи можно указать писать только калибры. Точно такая же ситуация и с комиком. Как Сапелин обьяснил оси некоторых карт лежат за областью калибровок, тоесть сама карта в калибровках, а оси за нее. Такое встречал и в других системах, обычно это касаемо рабочих карт по моментам и егазу. когда правишь какую то карту и авто уже не заводится так как КС неверно посчитано, возвращаешь именно по этой карте оригинальные значения и все в норме.
калибровка и чип-тюнинг Chrysler/Dodge/Jeep, Volga /Siber Motorola NGC3/4/5 и нашегрузов ГАЗ, Камаз, Маз, Паз и MAN, BAW с EDC7UC31, EDC17CV44/54 и cummins (TUN/EGR/DPF/AdBlue -off)
Здравствуйте. Не получается считать прошивку с Cadillac SRX 3.6L 2011, эбу Acdelco E39, соответствующем модулем, считывает примерно 50% и появляется сообщение: Ошибка при работе с J2534. Операция: Чтение адреса 50F10. Код ошибки 16. Считывать пробовал 4 раза, зарядное к АКБ подключено. Перед тем как возникает ошибка, включается головной свет, отключение фар не помогло. Подключил эбу на столе согласно распиновки из хелпа, блок даже иденты не отдает, подскажите в чем дело?
