Модуль М(Е)17.9.71 Tricore
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вс окт 28, 2018 11:57 am
jevek писал(а):Попросили прошить 17.9.71 от нивы на Е2, блок с магазина, но вскрывать не разрешили, сказал ему что без вскрытия сделать данный блок не возможно, на что ответили, что в соседнем городе узнавали, и что сделают. В итоге сделали, клиент даже фотку сделал чем делали: На фото только провода и CHIPSOFT OBD2 Breakout box. Вопрос как и чем можно программировать данный блок без вскрытия?
Анекдот почти в тему:
Пpиходит мужик к ceкcопатологу и говоpит:
— Доктоp! Я жену за ночь больше восьми pаз немогу!
— ??? А кто тебе сказал, что надо больше?
— Да вот сосед говоpит, что за ночь по пятнадцать pаз может!
— Hу и ты говоpи!
А по сути вопроса, сделать действительно можно, прошив туда абсолютно любой сток или если кто то ранее отключил проверку подписи. Узнать что туда зашили можно, считав прошивку по OBD и посмотрев в редакторе. В считанной прошивке также можно посмотреть статус защиты блока. Также статус защиты можно узнать при чтении пароля, если воспользоваться другим загрузчиком.
Glykin
Сообщение Glykin » Вс окт 28, 2018 12:52 pm
Но для отключения проверки подписи, его все равно надо вскрывать. Потом, могли защитить прошивку от чтения по ОБД. Да и визуально было бы видно, что вскрывали
Сообщение Иоанн » Вс окт 28, 2018 2:46 pm
Ну, во -первых, на Ниве МЕ17.9.7 и он прошивается легко без вскрытия.
Но если там блок не от Нивы, а от Шевроле Нивы, то МЕ17.9.71 тоже легко прошивает стоковые прошивки без разборки. Поэтому показать на фото или видео это легко.
jevek
Сообщение jevek » Вс окт 28, 2018 4:27 pm
Да Нива-Шеви 2017 г.в. были куплены новый эбу взамен сгоревшего из за замыкания дк 2, и нужно было Е-2, что бы выкинуть дк2, прошивали ему без вскрытия...вот отсюда и вопрос как?
Сообщение Иоанн » Вс окт 28, 2018 4:37 pm
Насколько знаю никак, пока этого не возможно. Вы сами это авто видели? Видели сам ЭБУ? Отсоединяли ДК2 и ошибка не горела?
maranz
Сообщение maranz » Вс ноя 18, 2018 4:25 pm
А возможно ли записать в УАЗ Патриот по обд VS35B476 , вместо родной VS35B473 ? блок ранее был уже прошит тюнингом ММК VS35B473 , или это можно сделать только в БСЛ ?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вс ноя 18, 2018 7:40 pm
Возможно, если проверка подписи была отключена.
Imadi@bk.ru
Сообщение Imadi@bk.ru » Пт ноя 23, 2018 2:40 pm
блок 17.9.71 с нива шевроле 10SW020364
подскажите как прошить.
подключил, считал ключ защиты, поставил два сопротивления (как на картинке), пытаюсь считать флеш или эпром, ничего не происходит в течение 5 минут потом окно с ошибкой №9
процессор ТС1724
кто знает, опишите подробно как прошить, какие настройки сделать.
Сообщение chipsoft » Пт ноя 23, 2018 2:47 pm
Все Трикоры лучше всего делать с автоматическим управлением питания через CHIPSOFT OBD2 BreakOut Box. В этом случае установления связи с ЭБУ будет производиться автоматически, в противном случае самому нужно постоянно передергивать питание после начала выполнения любой операции.
Ошибка 9 означает, что адаптер не видит CAN шины. Возможно также проблемы с переводом ЭБУ в бут режим. Косвенно можно судить об этом по потреблению блока.
Imadi@bk.ru
Сообщение Imadi@bk.ru » Пт ноя 23, 2018 3:17 pm
Спасибо. Заказал его.
как переводить в бут режим ТС1724 с помощью CHIPSOFT OBD2 BREAKOUT BOX V2. опешите по подробней пожалуйста. если можно с картинкой.
Re: Модуль М(Е)17.9.71 Tricore
Сообщение chipsoft » Пт ноя 23, 2018 3:20 pm
Imadi@bk.ru писал(а):Спасибо. Заказал его.
На блоке допаяйте что нужно для перевода в бут, кнопку на BreakOut Box отожмите и в ChipLoader в настройках выставите автоматическое управление питанием.
Сообщение Иоанн » Пт ноя 23, 2018 4:07 pm
А чтобы не мучаться с пинами, лучше один раз купить кабель для программирования, в котором предусмотрены нюансы с Шнивами (другой пин) и УАЗ. Сам купил кабель от каратса и работаю. Тыкать каждый раз проводками как-то не нравится. С автоматическим питанием чипсофт лайт у меня прекрасно работает на столе.
Для перевода в бут использую платку с двумя резисторами, тоже очень удобно. Плата ЭБУ остается чистой, без следов воздействия. Подключиться погопинами дело нескольких секунд, а после начала процесса считывания или записи, резисторы отпускаю.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пт ноя 23, 2018 8:58 pm
у меня была немного другая распиновка.. сделалось с первого раза:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 295 гостей
