Не пишеться еепром в Микас 7.6.
vlademir
Сообщение vlademir » Пн ноя 19, 2018 7:20 pm
Притащили Сенс с ЭБУ Микас 7.6, подключил сканер - нет оборотов двигателя и ошибки
Р0606 - Контроллер неисправность АЦП
Р0603 - Ошибка контрольной суммы внешнего ОЗУ.
Начитал, что нужно восстановить еепром. Для этого есть чиплодырь. Но проблема в том, что блок читается, а назад флеш пишется, а еепром ни в какую.
Чиплодырь выдает сообщение:
Ошибка: Нет ответа от ЭБУ
Операция: Запись адреса 1
Пробовал также записать комбиком 2.1.8 - тоже не пишет. После всех манипуляций еепром не изменился - вычитывается тот же.
Как записать, вот вопрос?
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пн ноя 19, 2018 7:33 pm
Попробуйте заменить микросхему eeprom.
IGORI
Сообщение IGORI » Пн ноя 19, 2018 7:52 pm
Вы хелп к "чиплодырю" читали ? там же написано что еепром для каждого эбу свой , если его подпортили ,то "поднять" не так просто.
vlademir
Сообщение vlademir » Пн ноя 19, 2018 8:07 pm
[quote="IGORI"]Вы хелп к "чиплодырю" читали ? там же написано что еепром для каждого эбу свой , если его подпортили ,то "поднять" не так просто.[/quote]
Конечно читал, есть еще функция восстановления еепром, чем я и хочу воспользоваться, сейчас вопрос - почему не проходит запись.
Сообщение Серёга » Пн ноя 19, 2018 10:51 pm
Если не пишется ни комбиком ни чиплодером, то вероятнее всего писать некуда. В смысле, как тут уже озвучили, аппаратная неисправность микросхемы еепром. Действительно, попробуйте заменить 24с04 в блоке.
тлф 067 95 90 95О
st_as
Сообщение st_as » Пн ноя 19, 2018 11:02 pm
залей в него что-то с Января, и посмотри результат
099 72 52 777 Стас
karlson
Сообщение karlson » Вт ноя 20, 2018 9:08 am
PashaZT писал(а):Попробуйте заменить микросхему eeprom.
100%! только замена!
car-tuner.com.ua
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт ноя 20, 2018 10:13 am
Может и менять 24С04 не нужно. Напряжение на 8 выводе нужно мерять. Да и про 5 и 6 не забыть.
Yuras
Сообщение Yuras » Вт ноя 20, 2018 6:24 pm
vlademir писал(а): Конечно читал, есть еще функция восстановления еепром, чем я и хочу воспользоваться, сейчас вопрос - почему не проходит запись.
Воспользуйся функцией восстановления ключа в Чиплоадере и сохрани это в файл, а не пытайся дальше записывать. Этот файл eeprom (сохранённый) запиши Комбиком, только для записи выбирай Январь 5.1, а не Микас 7.6. После прочитай eeprom хоть вкладкой Микас 7.6, хоть Январь 5.1 и посмотри, что получилось. Должно заработать, если микруха eeprom живая...
vlademir
Сообщение vlademir » Вт ноя 20, 2018 6:31 pm
Сдул еепромку, во внешнем программаторе записал дамп правленный. Впаял микру назад. Глянул на столе через ОпенДиаг р0606 и р0603 нету. Ставлю блок на машину, кручу стартером чек горит, затем потух но машина не заводится. Свечу на мотор - искра есть. Плюнул карбоклина во впуск - завелась. Поработала пару минут, заглушил. Все уже незаводится. Опять ошибки. Ну думаю что то с проводкой. Проверил массы и плюсы на мотор и ЭБУ под нагрузкой все нормально. Стер ошибки - завелась, поработала - заглушил. Больше не заводится. Прокрутку блок то видит, то не видит. Стоит сделать сброс ЭБУ с инициализацией - тут же ошибки 606 и 603. Стираю, ошибок нет ,чек не горит, оборотов коленвала сканер не показывает. Один раз завелась даже когда ошибки висели. Не пойму, что с машиной. ДПКВ два подставлял с коробочки, один Автоваз. Сохранил неколько логов и при прокруте и при работе. И еще был интересный момент - машина работает висит ошибка 603, тру ее сканером - тут же двигатель глохнет и уже не заводится.
vlademir
Сообщение vlademir » Вт ноя 20, 2018 7:08 pm
Только что проверил, после выпайки, записи во внешнем программаторе еепром начал писаться уже чиплодырем прямо в ЭБУ, что радует.
vlademir
Сообщение vlademir » Вт ноя 20, 2018 7:14 pm
смущает меня сообщение версии ПО в нижней части окна чиплодыря, которая выглядит так on..o...ol..om..__.._.__._..._.._.
Это при том, что и флеш и еепром переписаны
И еще, если использую функцию воостановить еепром, то в файле одни FF за исключением нескольких других символов вдвух строках. Это наверное не нормально?
Итог: виной всему 24с04. Запаял новую, завел 7 раз без проблем. Еще завтра с утра проверю, но думаю заведется.
Всем спасибо за дельные советы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 16 гостей
