Это актуально только для версии 1.3, или тоже для 1.2?chipsoft писал(а):Пока выкладываю тестовую версию, в которой исправлено:
- Для M74CAN решена проблема чтения-записи флеша через Combiloader.
	Обновление драйверов CHIPSOFT J2534 v. 1.3
				Анатолий_LAI
Не помогла. Чиплодырь.ехе как и остается висеть в процессах. Если завершить процесс, то программу можно снова запустить. И это не зависит от адаптера. Если адаптер не подключать, то все равно тоже самое.chipsoft писал(а):Пока выкладываю тестовую версию, в которой исправлено:
- Для Win7 решена проблема необходимости перезагрузчки для повторного использования адаптера
Это на какой именно версии Windows? У меня на тестах Win7 64 проблем нет.Анатолий_LAI писал(а): Не помогла. Чиплодырь.ехе как и остается висеть в процессах. Если завершить процесс, то программу можно снова запустить. И это не зависит от адаптера. Если адаптер не подключать, то все равно тоже самое.
				Анатолий_LAI
7_32chipsoft писал(а):Это на какой именно версии Windows? У меня на тестах Win7 64 проблем нет.Анатолий_LAI писал(а): Не помогла. Чиплодырь.ехе как и остается висеть в процессах. Если завершить процесс, то программу можно снова запустить. И это не зависит от адаптера. Если адаптер не подключать, то все равно тоже самое.
				Анатолий_LAI
				leonovserzh
				leonovserzh
http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_120.zipleonovserzh писал(а):Так-как обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid) v1.3 ставится на Windows не ниже VISTA а у меня XP .
				leonovserzh
Скрин покажите, т.к. таких сообщений ни в загрузчике ни в драйвере нет.Bizon696 писал(а):У меня при записи симтек76 не всегда с первого раза адаптер конектится с программой чиплоадер. Со второй третьей попытки все норм прошивается. Также и модуль Сириус д42. Пишет что-то типо адаптер не найден. Виндоус 10 64
