DENVER
DENVER » Вт ноя 06, 2018 8:38 am
доброго времени , кто делал этот блок кессом ? у меня получилось считал - сделал мод из считанного в олсе (ломаный олс кс для него не считает ) - записал - не запускается , в конце записи насос работает прерывисто - записал то что считал - запуск ок - отправил человеку у которого есть олс оригинальный - пересчитали кс - записал - то же самое - нет запуска - пока записал сток и отправил . Можно взять модуль к комбику , но так чтобы это не было зря , возможно дело не в кессе . Может кто делал , и есть 100 % решение ?
Seriy-99 » Вт ноя 06, 2018 10:05 am
может зацепил что-то что не надо? Так-то кесс вроде норм считать должен.
+380954713312
DENVER
DENVER » Вт ноя 06, 2018 10:19 am
думаю вряд ли , пару базовых карт подправил ( топливо уоз ) , видимо проблема с непосчитанной кс , или может особенность эбу , что и оригигинальный олс пересчитывает , но с ошибкой , могу отправить в лс то что считал , и сделаный мод
Seriy-99 » Вт ноя 06, 2018 10:43 am
посмотрел. ну да. похоже кс. ошибки не смотрел?
+380954713312
DENVER
DENVER » Вт ноя 06, 2018 11:03 am
ошбки когда нет запуска - P1600-C (перепрограмировать или заменить блок управления )
DENVER
DENVER » Ср ноя 07, 2018 8:45 am
то есть , как понял , именно 71.6 не возможно записать тюн и никто их не делал ?
Seriy-99 » Ср ноя 07, 2018 11:57 am
а чиплоадера модуля нет ? там вроде заявлен 71.6
+380954713312
DENVER
DENVER » Ср ноя 07, 2018 1:11 pm
чиплодыря к сожалению нет
Seriy-99 » Ср ноя 07, 2018 1:23 pm
посмотрел у себя, нет там контрольки((
+380954713312
DENVER
DENVER » Ср ноя 07, 2018 2:13 pm
пробовал пересчитывать в CTPro и в Chipex модулем simtec 75 , оба редактора пересчитывают одинакова , а вот оригинальный Ols пересчитывает по другому , но всё равно нет запуска , так же прерывисто насос качает в конце записи , и при включении зажигания
