Славута 1,3 эбу м113111sl132022 не вижу положения дз.
- avtoteh_dnepr
Проблема в следующем. Авто на хх работает практически идеально, с началом движения, ориентировочно через 100-300м начинает останавливаться, такое впечетление как будто выключили двс, если полностью открываю дз авто начинает ехать как сумашетшая. Все эти траблы происходят при вкл. датчике дз. Если датчик дз отключаю, все происходит плавно. По сканеру, автоасс, опендлиаг, вижу правильное ацп дз, но отклонение дз не увеличивается более 1,1-3%. Вопрос - может ли эбу так выходить из строя? Влияет ли угол отклонения( %) на работу двс? Датчики менял, и новые и заведомо рабочие. Проводка целая, массы проверены и перетянуты. Питание 5В на датчике есть и не пропадает.
- avtoteh_dnepr
Была такая повозка с такими идентами на установку гбо , менял софт на M113096SS132024 , просто была такая готовая двухрежимка , так что ставят такие блоки.Что касается идентов то вот
М113 - тип блока (М103 - Микас 10.3, М113 - Микас 11.3 (он же Микас 10.3+), М114 - Микас 11.4)
092 - версия программы
SA - модель авто (SA - машина с ручным управлением , SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - обьем двигателя (11 - 1.1л, 12 - 1.2л, 13 - 1.3л, 14 - 1.4л)
20 - нормы токсичности (00 - Е-0, 20 - Е-2, 30 - Е-3)
10 - версия калибровок
А если залить туда другую прошивку , как себя поведет?
- avtoteh_dnepr
Спасибо. Что имеете ввиду залить другую прошивку, полностью сменить на M113096SS132024?serg71 писал(а):Была такая повозка с такими идентами на установку гбо , менял софт на M113096SS132024 , просто была такая готовая двухрежимка , так что ставят такие блоки.Что касается идентов то вот
- avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr писал(а):c любого 10.3+. Там еепром не привязан к процу! Также и саму прошивку - сток! А дальше смотреть, шо и как происходит.karlson писал(а):залей еепром с другого эбу..... Было уже такое.[/quot]
С другого с таким же софтом или с другим подходящим софтом, к примеру 096-тым?
car-tuner.com.ua
- avtoteh_dnepr
karlson писал(а):Пытаюсь сделать данную операцию, а вкладка запись еепром не активна, при этом вычитывать вкладка активна.avtoteh_dnepr писал(а):c любого 10.3+. Там еепром не привязан к процу! Также и саму прошивку - сток! А дальше смотреть, шо и как происходит.karlson писал(а):залей еепром с другого эбу..... Было уже такое.[/quot]
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
