Это нужен эмулятор как у СМ2Сеня писал(а):Денис, возможно реализовать контроль включения зажигания на 8 пине? Касается ниссанов.
CHIPSOFT J2534 Pro
- Evgen198801
Есть необходимость использовать CHIPSOFT_J2534_Pro на виртуальной машине с ХР для диагностики GM, но существующий драйвер на неё не устанавливается. Можно ли исправить это в последующих обновлениях? Если нет, то написать спецдрайвер как у старых (до 1.2 версий) драйверов под акрил и лайт только для Pro?
- dacent22rav
Поддерживаю вопрос!drot писал(а):Есть необходимость использовать CHIPSOFT_J2534_Pro на виртуальной машине с ХР для диагностики GM, но существующий драйвер на неё не устанавливается. Можно ли исправить это в последующих обновлениях? Если нет, то написать спецдрайвер как у старых (до 1.2 версий) драйверов под акрил и лайт только для Pro?
Может и можно, но это будет костыль, который только с XP будет работать. В чем проблема сделать такую виртуалку на свежей Виндовс? Да и сам GDS2 скорее всего на XP рассчитан далеко не под свежие машины.drot писал(а):Есть необходимость использовать CHIPSOFT_J2534_Pro на виртуальной машине с ХР для диагностики GM, но существующий драйвер на неё не устанавливается. Можно ли исправить это в последующих обновлениях? Если нет, то написать спецдрайвер как у старых (до 1.2 версий) драйверов под акрил и лайт только для Pro?
