piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пт окт 26, 2018 12:52 pm
Понял, спасибо, бдм есть, это не проблема, просто читал что при записи вальнуть такой блок не реально, ну если конечно софт не попутать, или всё таки валятся и при записи.
Сообщение Seriy-99 » Пт окт 26, 2018 1:03 pm
Да нормально там все. машин этих переделано много. ни разу не вскрывал из-за увала.
+380954713312
miruwor
Сообщение miruwor » Пт окт 26, 2018 2:08 pm
Не тот софт запишешь и можно смело доставать БДМ.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Сообщение Seriy-99 » Пт окт 26, 2018 2:27 pm
не, ну то понятно. Я имею ввиду что если знаешь что туда льешь.
+380954713312
miruwor
Сообщение miruwor » Пт окт 26, 2018 5:25 pm
Есть любители поэкспериментировать (съэкономить) :D А так БДМ бывает нужен, когда побило виртуальный EEPROM. У меня раз попалась машина с битым софтом, решилось записью фулла по розетке. До EEPROM проблемы не достали.
tune-me-up.com
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Сб окт 27, 2018 10:12 pm
В общем Эпика год 2007-2008 , двушка МКПП , писал калибровки , через ОБД2 не снимая с машины, использовал к-лайн, начинает писать и где-то около половины, может чуть раньше обрывает, выскакивает ошибка, дословно не помню, но что-то о потере связи, перед этим слышен щелчок под панелью и связь теряется, такой звук как буд-то размыкается реле, я повторно нажимаю запись и всё повторяется снова и снова, так раз 5-7 , после очередного обрыва связи я просто в настройках поставил максимальную скорость для этого блока и калибры успели записаться и где-то чераз пару секунд после записи услышал опять щелчок , но на экране уже была надпись , данные буфера успешно записаны во флешь ЭБУ.
Сообщение chipsoft » Сб окт 27, 2018 10:27 pm
Это иммо может щелкать и разрывать КЛинию.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Сб окт 27, 2018 11:20 pm
Тоже так думал, но зажигание не передёргивал, начинало писать и без выключения зажигания, может кто сталкивался с таким и может есть какая фишка , может что-то можно перемкнуть, что бы связь не отваливалась.
Snakez
Сообщение Snakez » Вс окт 28, 2018 7:05 am
piligrim2110 писал(а):В общем Эпика год 2007-2008 , двушка МКПП , писал калибровки , через ОБД2 не снимая с машины, использовал к-лайн, начинает писать и где-то около половины, может чуть раньше обрывает, выскакивает ошибка, дословно не помню, но что-то о потере связи, перед этим слышен щелчок под панелью и связь теряется, такой звук как буд-то размыкается реле, я повторно нажимаю запись и всё повторяется снова и снова, так раз 5-7 , после очередного обрыва связи я просто в настройках поставил максимальную скорость для этого блока и калибры успели записаться и где-то чераз пару секунд после записи услышал опять щелчок , но на экране уже была надпись , данные буфера успешно записаны во флешь ЭБУ.
Была такая проблема Hyundai Trajet Simk43(5ти разьмами) не смог считать прошивку все сделал на столе .Пробуй поставить перемычку в главном реле может иммо рвет релюху.
Lelik111
Сообщение Lelik111 » Пт ноя 16, 2018 4:25 pm
точно не помню
NikolayI
Сообщение NikolayI » Чт ноя 22, 2018 12:31 pm
Подскажите хундай i40KR77395114_VF2YP2MS1D7A (это 241)этим модулем делается?
Сообщение Seriy-99 » Чт ноя 22, 2018 12:53 pm
если действительно 241 - то да. Можно и тюн на стоке сделать.
+380954713312
NikolayI
Сообщение NikolayI » Чт ноя 22, 2018 6:45 pm
Вкладка по 241 -мин скорость выставлена по умолчанию, можно добавить или не стоит?
Сообщение chipsoft » Чт ноя 22, 2018 6:48 pm
NikolayI писал(а):Вкладка по 241 -мин скорость выставлена по умолчанию, можно добавить или не стоит?
Скорость для работы с 241-ым блоком постоянна и не зависит от настроек
sergei726
Сообщение sergei726 » Пт дек 07, 2018 6:20 pm
Подскажите, Хэнде Туксоны 2.0 ат 2016-2018 года на сим 2к 241 добавлены (софты) в модуль? Имеется ввиду, нормально делаются (считывание/запись)? Кто нибудь делал новые Туксоны?
