Сделал так. При вкл зажигания начала орать штатная сигналка... Что сделал не так?chipsoft писал(а): Проблема в блоке иммо (находится под фартуком торпеды возле педали тормоза). Сдергиваете с него 2 разъема. Один двухрядный, второй однорядный. Разворачиваете двухрядный разъем лицом к себе так, чтобы "уши" ключа были сверху и замыкаете крайние правые верхний и нижний пины. После этого будет шиться на любой скорости без обрывов.
Вот буквально недавно делал Эмгранда с блоком 7.8, без перемычки в разъёме иммо связь постоянно обрывалась на разных процентах, с перемычкой всё отлично. Штатная сигналка молчала.
В случае, если штатная сига по какой-то причине срабатывает, я бы пожалуй скинул бы блок и сделал бы на столе. Да, снимать не совсем удобно, но вполне можно, а главное - надёжно и без всяких помех.
тлф 067 95 90 95О
Да зачем его снимать. Делал такие два авто. Ситуация была аналогичная. Просто сигналке не нравится что сняты разьемы, нет какого то сигнала, вот и возмущается. Вставил разъемы на место и все заработало в штатном режиме. Как мне помнится сигналка включается даже не по включению зажигания, а при перезапуске ЭБУ после выхода из режима програмирования. Но точно не помню, вроде и пару недель назад делал, но не обострял на этом внимания.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
а этот модуль у вас есть? http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... duct_id=53
Если есть , то по прошивке можете обратиться ко мне в лс. Если этого модуля нет - тогда читать в буте, с прошивкой тоже помогу.
+380954713312
Читаю в новостях:
Вопрос глобальный, ткните, где найти информацию о том на каких блоках загрузчик пересчитывает чексум?
Вопрос частный, пересчитывает ли загрузчик чексум на этой прошивке?В модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII добавлена поддержка ЭБУ Bosch M7.8.8 автомобилей Zotye T600
Отключение ошибок, перевод на евро2 MED9.5.10, ME7.5 и др.
это другое. там линия связи обрывается, а тут клайник чудит.evgen89 писал(а):,wern писал(а):Делал Эмгранда с блоком 7.8 забыл поставить перемычку. Прошил без проблем, причем два раза, с подключением зарядного, 13.5 на АКБ.
Тоже пробовал на эмгранде на к лайн адапеторм выскакивала ошибка на разных скоростях, а через j2534 записалось
+380954713312
Мужики,выручайте.
Принесли блок ме788,с чери тиго. Пытался вычитать прошивку через БСЛ,но у меня ничего не получилось.Иденты блок отдаёт,защиту вроде снимает,но в БСЛ пишет ошибку.Пробовал клайном,в бут переводил путем перепайки резистора(голубого цвета) с 105 на 104 контакт.Также выпаивал резистор и тыкал щупом 8ком на 104 ногу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
