CHIPSOFT J2534 PRO и PCMflash
zeit23
Сообщение zeit23 » Вс окт 21, 2018 5:18 pm
PCMflash работает с CHIPSOFT J2534 PRO в режиме K-Line ?
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Вс окт 21, 2018 5:35 pm
PCMFlash работает с j2534 устройством и не работает с K-Line адаптерами, и загрузчик сам использует то что ему нужно
zeit23
Сообщение zeit23 » Вс окт 21, 2018 6:03 pm
Mikhai1504 писал(а):PCMFlash работает с j2534 устройством и не работает с K-Line адаптерами, и загрузчик сам использует то что ему нужно
зачем тогда этому флешеру модули в режиме K-Line...Модуль 15 Nissan/Infinity K-Line........ по моему он не работает именно с адаптером чипсофта в режиме K-Line...когда адаптер переключаю в режим K-Line , флешер его не видит...он будет работать с этим модулем?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс окт 21, 2018 6:18 pm
не надо переключать в режим калайн, что тут непонятного ?
zeit23
Сообщение zeit23 » Вс окт 21, 2018 6:23 pm
wmasterw писал(а):не надо переключать в режим калайн, что тут непонятного ?
это понял....работать с этим модулем будет?
Я только учусь !
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс окт 21, 2018 6:25 pm
да
к РСМ есть хелп , купи и не будет возникать глупых вопросов
zeit23
Сообщение zeit23 » Вс окт 21, 2018 6:34 pm
wmasterw писал(а):да
ГДЕ?
Я только учусь !
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс окт 21, 2018 6:56 pm
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ
Сообщение chipsoft » Пн окт 22, 2018 9:09 am
Для PCMFlash не нужен режим адаптера KLine. Он и в J2534 режиме умеет работать с КЛинией. Режим КЛайна нужен для старых программ, которые требуют исключительно КЛайн адаптера.
Dominickanec
Сообщение Dominickanec » Вс окт 28, 2018 7:42 pm
При переводе CHIPSOFT J2534 Lite в K-line в диспетчере устройств вместо K-Line adpter (COM3) просто высвечивается Устройство с последовательным интерфейсом USB - при этом ни одна программа естественно его не видит как K-Line адаптер и работать отказываютс... В режиме J2534 все работает. Драйвера переустанавливал по 10 раз. При этом на одном ПК стацилнарном все работаеткак надо, на обоих ноутбуках с драйверами K-Line вот такие проблемы. Куда копать?
Dominickanec
Сообщение Dominickanec » Вс окт 28, 2018 10:05 pm
Кто нибудь ответит? Причем заметил, что К-Лайн как К-Лайн определяется и работает на 32-х разрядной Вин 10... На 64-х разрядной на обоих ПК такая байда - просто Порт и все
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вс окт 28, 2018 10:20 pm
Dominickanec писал(а):Кто нибудь ответит? Причем заметил, что К-Лайн как К-Лайн определяется и работает на 32-х разрядной Вин 10... На 64-х разрядной на обоих ПК такая байда - просто Порт и все
Отключали подпись драйверов????
:D
Сообщение chipsoft » Вс окт 28, 2018 10:59 pm
Dominickanec писал(а):При переводе CHIPSOFT J2534 Lite в K-line в диспетчере устройств вместо K-Line adpter (COM3) просто высвечивается Устройство с последовательным интерфейсом USB - при этом ни одна программа естественно его не видит как K-Line адаптер и работать отказываютс... В режиме J2534 все работает. Драйвера переустанавливал по 10 раз. При этом на одном ПК стацилнарном все работаеткак надо, на обоих ноутбуках с драйверами K-Line вот такие проблемы. Куда копать?
В инструкции все подробно расписано про драйвере где их взять, и как правильно установить.
Dominickanec
Сообщение Dominickanec » Вс окт 28, 2018 11:42 pm
Первым делом установил драйвер устройства и драйвер J2534 - в диспетчере устройств он начинает определяться как надо, а именно STMicroelectronics virtual COM port
Далее переходим в папку drivers программы Чипсофт. Там находим два файла драйверов *.inf Правой кнопкой мыши нажимаем и выбираем установить. Он ругается на подпись драйверов. Отключаем проверку подписи драйверов и повторяем. При установке файлов *.inf он предупреждает об отсутствии подписи, жмакаем все равно установить - выскакивает сообщение о том, что успешно выполнено и все... При переводе хоть в К-Лайн хоть в canhacker - просто висит в диспетчере КОМ порт и все..
Или речь про какую то другую инструкцию? :( :( :(
Dominickanec
Сообщение Dominickanec » Вс окт 28, 2018 11:46 pm
Да отключил - пишет выполнено успешно после установки файлов *.inf
Результат тот же...
