Обновление драйверов CHIPSOFT J2534 v. 1.3
toxicblade
Сообщение toxicblade » Пн окт 15, 2018 6:43 pm
Сегодня активно тестировал Techstream 13.20.017 со свежим драйвером и прошивкой 1.3
Нареканий нет, работает быстро, все отлично.
Но вот при этом софтина CUW ни в какую не хочет вязаться с автомобилем и адаптером лайт. Пробовал сменить на версии 1.2 и даже 0.995, так и не состоялся коннект. Пришлось доставать cardaq+, сразу все запустились и прошивки были обновлены.
p.s.
пробовал переключать режимы в файле options.json - результат 0
jevek
Сообщение jevek » Ср окт 17, 2018 2:35 pm
jevek писал(а):Установил новые драйвера, затем сделал k-line, командная строка отработала как обычно, драйвер k-line не устанавливается в диспетчере устройств inf стороннего производителя не содержит информации о подписи, пробывал отключать проверку подписи, не помогает, обратно в 2534 не переводит, командная строка открывается и тут же пропадает. Win 8.1 x64. VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe не устанавливается, ошибка 1607.
Похоже проблема оказалась в ОС Windows, на другом ПК с Win 7 x64 все работает.
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Вт окт 23, 2018 4:11 pm
Толь не замечал толи так и должно быть на win10-X64 что J2534 что K-Line в диспетчере устройств отображается как устройство с последовательным интерфейсом, но чиплоадерь видит J2534 серийник и так далее.
Это так и должно быть или в режиме J2534 должно быть свое устройство
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Вт окт 23, 2018 4:22 pm
В режиме с отключеной цифровой подписи поставил драйвер K-line стало отображаться как K-line устройство, а как J2534 не отображается только как устройство с последовательным интерфейсом, может какой отдельный драйвер есть.
Сообщение chipsoft » Вт окт 23, 2018 4:39 pm
Mikhai1504 писал(а):В режиме с отключеной цифровой подписи поставил драйвер K-line стало отображаться как K-line устройство, а как J2534 не отображается только как устройство с последовательным интерфейсом, может какой отдельный драйвер есть.
Все драйвера в папке drivers. Их достаточно и никаких других драйверов не нужно.
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Вт окт 23, 2018 5:01 pm
Спасибо разобрался, но на win10 нужно ставить в режиме отключеной цифровой подписи, иначе винда свои дрова подсовывает, это для K-Line и CANhakera, для J2534 в любом случае драйвера стандартные. Думаю скачать драйвер с STM
Сообщение chipsoft » Вт окт 23, 2018 5:12 pm
Mikhai1504 писал(а):Спасибо разобрался, но на win10 нужно ставить в режиме отключеной цифровой подписи, иначе винда свои дрова подсовывает, это для K-Line и CANhakera
Так это все в инструкции и расписано.
griid
CHIPSOFT J2534 1.3
Сообщение griid » Пн ноя 05, 2018 2:25 pm
CHIPSOF MID 1.3 проблема с модулем м74can комбилодер.читает а при записи ошибка стирания флэш потом авто не запускается. чуть новый блок не купил!хорошо выходные и магазин не работает. пол дня промудохался потом откатил драйвер на 1.2 и блок спокойно прошил
220-380
Сообщение 220-380 » Пт ноя 09, 2018 9:38 am
Крайне неприятный баг в этом обновлении. Подключаю лайт, запускаю течстрим, диагностирую авто. Закрываю течстрим, иду подключаться к другому автомобилю, а прога тупо не запускается пока не перезагрузишь ноут. Подключаю мангуст- такой проблемы нет. Хорошо, беру другой ноут и обновляю уже МИД. Такая же фигня.
Toropov
Сообщение Toropov » Пт ноя 09, 2018 10:22 am
Такая же хрень. Если закрыть программу и попробовать запустить её заново, появляется надпись, что программа уже запущена. Выдергивание ключа не помогает. Только перезагрузка.
Сообщение chipsoft » Пт ноя 09, 2018 3:09 pm
Toropov писал(а):Такая же хрень. Если закрыть программу и попробовать запустить её заново, появляется надпись, что программа уже запущена. Выдергивание ключа не помогает. Только перезагрузка.
Спасибо. Проблема, как оказалась возникает похоже только на Win7. На Win10 такого нет. Все исправим. Для того, чтобы не перегружать компьютер временное решение - удалить из процессов в диспетчере задач приложение, которое использовали.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Сб ноя 10, 2018 8:09 am
Такая же беда, Денис исправьте пожалуйста.
Kns1
Сообщение Kns1 » Сб ноя 10, 2018 10:10 pm
Диспетчер задач не помогает,перезагрузка
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Пн ноя 12, 2018 11:05 am
Да, только перезагрузка.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 15, 2018 2:45 pm
Пока выкладываю тестовую версию, в которой исправлено:
- Для Win7 решена проблема необходимости перезагрузчки для повторного использования адаптера
- Для M74CAN решена проблема чтения-записи флеша через Combiloader
- Для GDS2 решена проблема открытия нескольких сессий диагностики
Скачать можно по ссылке: https://drive.google.com/open?id=14lL8A ... S53WtxKFnc
Все драйвера в одном архиве, просто выберите исполняемый файл в соответстви с типом адаптера (Lite, Mid, Pro)
Если кто-то еще что-то найдет, пишите, поправим максимально быстро.
