Обновление драйверов CHIPSOFT J2534 v. 1.3
Сообщение chipsoft » Чт окт 11, 2018 9:31 pm
Heathen писал(а):Алекс. Чипсофт не читал пароль BSL Tricore. Но читал-писал проц.
Сканмат читает пароль, но не читает- не пишет проц.
Опенпорт делает все.
Как сменю винду попробую, что изменилось.
Можно подробнее, что за загрузчик, что за блок, что за версия драйверов J2534?
Heathen
Сообщение Heathen » Чт окт 11, 2018 10:44 pm
Денис это загрузчик Алекса, блоки VAG МЕ17 Tprot и GPT. Прошивка адаптера последняя до этого обновления.
dacent22rav
Сообщение dacent22rav » Пт окт 12, 2018 3:38 am
Подскажите, за "ускоренную" работу адаптера с Течстрим отвечает драйвер или прошивка? Просто не хочу из-за этого меня старую добрую винХР на посвежее. Если прошивка влияет на скорость работы в Течстриме, то можно ли обновить только прошивку адаптера, оставив старый драйвер в системе? Хотя наверно старый драйвер не будет работать с новой прошивкой 1,3...
Сообщение chipsoft » Пт окт 12, 2018 9:01 am
dacent22rav писал(а):Подскажите, за "ускоренную" работу адаптера с Течстрим отвечает драйвер или прошивка? Просто не хочу из-за этого меня старую добрую винХР на посвежее. Если прошивка влияет на скорость работы в Течстриме, то можно ли обновить только прошивку адаптера, оставив старый драйвер в системе? Хотя наверно старый драйвер не будет работать с новой прошивкой 1,3...
Оно все в комплексе отвечает
albertt
Сообщение albertt » Вс окт 14, 2018 10:48 am
У меня с новой версией драйверов перестал работать . Пробовал Алекса флешером шить SRS Kia , и вчера Солярис не взялся МЕ17.9.12 Чиплодером . Адаптор МИД.
Широкий
Сообщение Широкий » Вс окт 14, 2018 3:41 pm
мой адаптер в акриловом корпусе после обновления определяется как CHIPSOFT J2534 Lite v.1.3, это нормальное явление ?
jevek
Сообщение jevek » Вс окт 14, 2018 3:51 pm
Установил новые драйвера, затем сделал k-line, командная строка отработала как обычно, драйвер k-line не устанавливается в диспетчере устройств inf стороннего производителя не содержит информации о подписи, пробывал отключать проверку подписи, не помогает, обратно в 2534 не переводит, командная строка открывается и тут же пропадает. Win 8.1 x64. VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe не устанавливается, ошибка 1607.
Последний раз редактировалось jevek Вс окт 14, 2018 3:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Серёга » Вс окт 14, 2018 3:55 pm
Широкий писал(а):мой адаптер в акриловом корпусе после обновления определяется как CHIPSOFT J2534 Lite v.1.3, это нормальное явление ?
Нормальное. Акрил = Лайт. Хуже было бы, еслиб он стал определяться как Мид или Про :)
тлф 067 95 90 95О
valnatic
Сообщение valnatic » Пн окт 15, 2018 9:03 am
То же самое что у jevek, К-линия не работает, адаптер тест не проходит. Вин 7 32б
ПС. Адаптер Лайт.
Сообщение chipsoft » Пн окт 15, 2018 10:16 am
albertt писал(а):У меня с новой версией драйверов перестал работать . Пробовал Алекса флешером шить SRS Kia , и вчера Солярис не взялся МЕ17.9.12 Чиплодером . Адаптор МИД.
Это к Алексу вопросы. Ему неоднократно писали по проблемам использования адаптеров, отличных от Опенпорта. С дилерским обновлением Киа, другими загрузчиками все нормально работает.
Сообщение chipsoft » Пн окт 15, 2018 10:17 am
jevek писал(а):Установил новые драйвера, затем сделал k-line, командная строка отработала как обычно, драйвер k-line не устанавливается в диспетчере устройств inf стороннего производителя не содержит информации о подписи, пробывал отключать проверку подписи, не помогает, обратно в 2534 не переводит, командная строка открывается и тут же пропадает. Win 8.1 x64. VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe не устанавливается, ошибка 1607.
Инструкцию читайте внимательно. В части КЛайна и утилит переключения режимов адаптера уже ничего не менялось года 3.
golem68
Сообщение golem68 » Пн окт 15, 2018 10:17 am
jevek писал(а):Win 8.1 x64. VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe не устанавливается, ошибка 1607.
Причины ошибки 1607
Поврежденная загрузка или неполная установка программного обеспечения Installshield.
Повреждение реестра Installshield из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Installshield.
Вирус или вредоносное ПО, которые повредили файл Windows или связанные с Installshield программные файлы.
Другая программа злонамеренно или по ошибке удалила файлы, связанные с Installshield.
Сообщение chipsoft » Пн окт 15, 2018 10:20 am
Причины ошибки 1607
Этот драйвер от производителя чипа ST. Его используют миллионы пользователей по всему миру, и проблем нет. Возможно проблема таки с вирусами?
Сообщение chipsoft » Пн окт 15, 2018 1:05 pm
Да, это нормально. Прошивки Лайта и акрила одинаковые.
albertt
Сообщение albertt » Пн окт 15, 2018 6:26 pm
Да , но и чиплодером тоже перестал шить , как выше сказал .
