Модуль Bosch M(E)17.9.7 - OBDII. Вопрос.
Bosch M(E)17.9.7 - OBDII.Данный модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7(1) через диагностический разъем OBDII .
Модуль имеет 5 вкладок, я так понимаю что одна для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 автомобилей ВАЗ, а вот другие четыре для УАЗ непонятно, пробовал записать прошивку "VM36B390 1037532973 220695-3763014-20 УАЗ "Буханка"", мех. дроссель, ДАД", вкладкой Bosch M(E)17.9.7 УАЗ (ДАД) ни в какую постоянно ошибка."Ошибка при работе с J2534. Операция IOCTL. Код ошибки 7, Ошибка: Failed"
Пришлось записать вкладкой Bosch M(E)17.9.7 УАЗ, внесите ясность какой вкладкой что делать?
Профессиональный диалог - залог решения любой проблемы.
Mikhai1504
AlexandrSuh1982
Я к тому что бы не перебирать вкладки наугат а конкретно, например:chipsoft писал(а):Ошибка 7 означает что от ЭБУ вообще нет ответа. В данном случае вообще без разницы какой вкладкой пробовать.
1. мех. дроссель, MAP
2.мех. дроссель, ДАД
3. E-GAS....
типа этого, посмотрел какой софт вот и вкладка для него.
Значит вкладки должны выглядеть так:De-nys писал(а):MAP это и есть ДАД. А вот MAF это ДМРВ. И на EGAS может быть и ДАД и ДМРВ, в смысле либо ДАД либо ДМРВ
Bosch ME 17.9.7 мех. дроссель. ДАД
Bosch ME 17.9.7 мех. дроссель. ДМРВ
Bosch ME 17.9.7 E-GAS . ДАД
Bosch ME 17.9.7 E-GAS. ДМРВ
Bosch ME 17.9.7 (1) мех. дроссель. ДАД
Bosch ME 17.9.7 (1) мех. дроссель. ДМРВ
Bosch ME 17.9.7 (1) E-GAS . ДАД
Bosch ME 17.9.7 (1) E-GAS. ДМРВ
Согласитесь как то громоздко !?
Re: Модуль Bosch M(E)17.9.7 - OBDII. Вопрос.
Тогда уж лучше, разработчиков, попросить сделать вот так:
Bosch M(E)17.9.7(1) - OBDII. Данный модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7(1) устанавливаемых на автомобилях ВАЗ и УАЗ через диагностический разъём OBDII и две вкладки.
Bosch M(E)17.9.7
Bosch M(E)17.9.7(1)
А загрузчик автоматом сам определяет , что там MAF, MAP, E-GAZ .
Bosch M(E)17.9.7
Bosch M(E)17.9.7(1)
