Модуль Bosch M(E)17.9.7 - OBDII. Вопрос.
venjchip
Сообщение venjchip » Ср сен 26, 2018 3:42 pm
Bosch M(E)17.9.7 - OBDII.Данный модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7(1) через диагностический разъем OBDII .
Модуль имеет 5 вкладок, я так понимаю что одна для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 автомобилей ВАЗ, а вот другие четыре для УАЗ непонятно, пробовал записать прошивку "VM36B390 1037532973 220695-3763014-20 УАЗ "Буханка"", мех. дроссель, ДАД", вкладкой Bosch M(E)17.9.7 УАЗ (ДАД) ни в какую постоянно ошибка."Ошибка при работе с J2534. Операция IOCTL. Код ошибки 7, Ошибка: Failed"
Пришлось записать вкладкой Bosch M(E)17.9.7 УАЗ, внесите ясность какой вкладкой что делать?
.JPG
Профессиональный диалог - залог решения любой проблемы.
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Чт сен 27, 2018 1:52 am
Мех дроссель в твоем случае надо писать М 17.9.7
Сообщение Иоанн » Чт сен 27, 2018 6:30 am
Почему именно так считаете? Софт 390 ДАД-овский, логичней было бы писать, как Юра и писал. Тем более, что алгоритм записи ДАД-овских софтов отличается от других, потому и выделен в отдельную вкладку. Так-что вопрос по существу.
Сообщение chipsoft » Чт сен 27, 2018 10:43 am
Ошибка 7 означает что от ЭБУ вообще нет ответа. В данном случае вообще без разницы какой вкладкой пробовать.
rafa16
Сообщение rafa16 » Вт окт 09, 2018 6:46 pm
А есть в планах в этом модуле работа с 17,9,71 на Шевроле Ниву?
все по порядку очереди
мотя
Сообщение мотя » Вт окт 09, 2018 10:34 pm
Работает модуль с Шнивовским 17.9.71.
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Вт окт 09, 2018 10:56 pm
мотя писал(а):Работает модуль с Шнивовским 17.9.71.
Но только после разблокировки
мотя
Сообщение мотя » Ср окт 10, 2018 8:52 pm
AlexandrSuh1982 писал(а):
после разблокировки[/quote]
Естественно.
venjchip
Сообщение venjchip » Пт окт 12, 2018 3:04 pm
chipsoft писал(а):Ошибка 7 означает что от ЭБУ вообще нет ответа. В данном случае вообще без разницы какой вкладкой пробовать.
Я к тому что бы не перебирать вкладки наугат а конкретно, например:
1. мех. дроссель, MAP
2.мех. дроссель, ДАД
3. E-GAS....
типа этого, посмотрел какой софт вот и вкладка для него.
De-nys
Сообщение De-nys » Сб окт 13, 2018 9:57 am
MAP это и есть ДАД. А вот MAF это ДМРВ. И на EGAS может быть и ДАД и ДМРВ, в смысле либо ДАД либо ДМРВ
venjchip
Сообщение venjchip » Сб окт 13, 2018 10:38 am
De-nys писал(а):MAP это и есть ДАД. А вот MAF это ДМРВ. И на EGAS может быть и ДАД и ДМРВ, в смысле либо ДАД либо ДМРВ
Значит вкладки должны выглядеть так:
Bosch ME 17.9.7 мех. дроссель. ДАД
Bosch ME 17.9.7 мех. дроссель. ДМРВ
Bosch ME 17.9.7 E-GAS . ДАД
Bosch ME 17.9.7 E-GAS. ДМРВ
Bosch ME 17.9.7 (1) мех. дроссель. ДАД
Bosch ME 17.9.7 (1) мех. дроссель. ДМРВ
Bosch ME 17.9.7 (1) E-GAS . ДАД
Bosch ME 17.9.7 (1) E-GAS. ДМРВ
Согласитесь как то громоздко !?
De-nys
Сообщение De-nys » Сб окт 13, 2018 12:29 pm
По хорошему, всего 4 надо: ваз ме17.9.7, уаз ме17.9.7, ваз ме17.9.71, уаз ме17.9.71. С этими блоками давно работаю другим загрузчиком, и ему без разницы, дад там или дмрв. Видимо сам определяет, как читать и писать данный тип блока.
venjchip
Re: Модуль Bosch M(E)17.9.7 - OBDII. Вопрос.
Сообщение venjchip » Сб окт 13, 2018 2:23 pm
Тогда уж лучше, разработчиков, попросить сделать вот так:
Bosch M(E)17.9.7(1) - OBDII. Данный модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7(1) устанавливаемых на автомобилях ВАЗ и УАЗ через диагностический разъём OBDII и две вкладки.
Bosch M(E)17.9.7
Bosch M(E)17.9.7(1)
А загрузчик автоматом сам определяет , что там MAF, MAP, E-GAZ .
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 24 гостя
