Можно подробнее, что за загрузчик, что за блок, что за версия драйверов J2534?Heathen писал(а):Алекс. Чипсофт не читал пароль BSL Tricore. Но читал-писал проц.
Сканмат читает пароль, но не читает- не пишет проц.
Опенпорт делает все.
Как сменю винду попробую, что изменилось.
Обновление драйверов CHIPSOFT J2534 v. 1.3
Денис это загрузчик Алекса, блоки VAG МЕ17 Tprot и GPT. Прошивка адаптера последняя до этого обновления.chipsoft писал(а):Можно подробнее, что за загрузчик, что за блок, что за версия драйверов J2534?Heathen писал(а):Алекс. Чипсофт не читал пароль BSL Tricore. Но читал-писал проц.
- dacent22rav
Подскажите, за "ускоренную" работу адаптера с Течстрим отвечает драйвер или прошивка? Просто не хочу из-за этого меня старую добрую винХР на посвежее. Если прошивка влияет на скорость работы в Течстриме, то можно ли обновить только прошивку адаптера, оставив старый драйвер в системе? Хотя наверно старый драйвер не будет работать с новой прошивкой 1,3...
Оно все в комплексе отвечаетdacent22rav писал(а):Подскажите, за "ускоренную" работу адаптера с Течстрим отвечает драйвер или прошивка? Просто не хочу из-за этого меня старую добрую винХР на посвежее. Если прошивка влияет на скорость работы в Течстриме, то можно ли обновить только прошивку адаптера, оставив старый драйвер в системе? Хотя наверно старый драйвер не будет работать с новой прошивкой 1,3...
Установил новые драйвера, затем сделал k-line, командная строка отработала как обычно, драйвер k-line не устанавливается в диспетчере устройств inf стороннего производителя не содержит информации о подписи, пробывал отключать проверку подписи, не помогает, обратно в 2534 не переводит, командная строка открывается и тут же пропадает. Win 8.1 x64. VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe не устанавливается, ошибка 1607.
Последний раз редактировалось jevek Вс окт 14, 2018 3:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это к Алексу вопросы. Ему неоднократно писали по проблемам использования адаптеров, отличных от Опенпорта. С дилерским обновлением Киа, другими загрузчиками все нормально работает.albertt писал(а):У меня с новой версией драйверов перестал работать . Пробовал Алекса флешером шить SRS Kia , и вчера Солярис не взялся МЕ17.9.12 Чиплодером . Адаптор МИД.
Инструкцию читайте внимательно. В части КЛайна и утилит переключения режимов адаптера уже ничего не менялось года 3.jevek писал(а):Установил новые драйвера, затем сделал k-line, командная строка отработала как обычно, драйвер k-line не устанавливается в диспетчере устройств inf стороннего производителя не содержит информации о подписи, пробывал отключать проверку подписи, не помогает, обратно в 2534 не переводит, командная строка открывается и тут же пропадает. Win 8.1 x64. VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe не устанавливается, ошибка 1607.
Причины ошибки 1607jevek писал(а):Win 8.1 x64. VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe не устанавливается, ошибка 1607.
Поврежденная загрузка или неполная установка программного обеспечения Installshield.
Повреждение реестра Installshield из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Installshield.
Вирус или вредоносное ПО, которые повредили файл Windows или связанные с Installshield программные файлы.
Другая программа злонамеренно или по ошибке удалила файлы, связанные с Installshield.
Этот драйвер от производителя чипа ST. Его используют миллионы пользователей по всему миру, и проблем нет. Возможно проблема таки с вирусами?golem68 писал(а):Причины ошибки 1607jevek писал(а):Win 8.1 x64. VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe не устанавливается, ошибка 1607.
Да, это нормально. Прошивки Лайта и акрила одинаковые.Широкий писал(а):мой адаптер в акриловом корпусе после обновления определяется как CHIPSOFT J2534 Lite v.1.3, это нормальное явление ?
Да , но и чиплодером тоже перестал шить , как выше сказал .chipsoft писал(а):Это к Алексу вопросы. Ему неоднократно писали по проблемам использования адаптеров, отличных от Опенпорта. С дилерским обновлением Киа, другими загрузчиками все нормально работает.albertt писал(а):У меня с новой версией драйверов перестал работать . Пробовал Алекса флешером шить SRS Kia , и вчера Солярис не взялся МЕ17.9.12 Чиплодером . Адаптор МИД.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
