Обновление драйверов CHIPSOFT J2534 v. 1.3
Сообщаем о глобальном обновлении драйвера и прошивки для CHIPSOFT J2534 Lite, Mid v. 1.3
В данном обновлении:
- полностью переработан драйвер J2534
- исправлены ошибки при работе в асинхронном и многопоточном режимах
- исправлены ошибки при работе с SW-CAN
- исправлен ряд ошибок для ускорения скорости работы (например, в Toyota Techstream).
В ближайшее время в блоге на drive2.ru я расскажу как настроить адаптер для работы с T8SuitePro (автомобили Saab), Vediamo (автомобили Mercedes).
Обращаю внимание, что обновленному драйверу нужна ОС Windows Vista и выше (роли нет, 32-х или 64-х битная).
Еще одно замечание по-поводу BitBox-а и модуля "FCA Petrol Gen2 CAN". Производитель упорно на сайте пишет, что нужен для него только DrewTech адаптер, а CHIPSOFT J2534 не пойдет. Так вот, все пойдет, если в настройках драйвера (в инструкции расписано) отключить режим эмуляции ОпенПорт2. Для корректной работы с другими загрузчиками нужно обратно включить режим эмуляции Опенпорт2, иначе кое-что может перестать работать (особенно модулей Tricore это касается).
Скачать обновления можно по ссылкам:
Для Lite: http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_130.zip
Для Mid: http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_130.zip
Сама не будет, разве что принудительно заставите обновиться вверх или вниз. Если имеется ввиду, можно ли с версии 1.3 уйти на 1.2, то да, можно.ДМИ писал(а):При перетыкании в разные компы (вин7 -- винХР) , прошивка адаптера будет меняться?
Да. Версии меняются как и раньше, ничего не изменилось.ДМИ писал(а):Т.е. переход с версии 1.2 на 1.3 сопровождается изменением прошивки адаптера?
Как правильно менять версии туда-сюда?
Alexandr74
CHIPSOFT J2534 адаптер
Здравствуйте. Сегодня попробовал установить версию 1.3 на Chipsoft Lite. После установки программы мерцал жёлтый светодиод. В диспетчере устройств адаптер требовал установить драйвера. Установил драйвера и после этого на адаптере загорелся красный светодиод. Переключаться на режимы работы адаптер не стал. Пробовал откатиться на предыдущую версию, но ничего не получилось. Подскажите причину произошедшего, и как заставить адаптер работать.
Re: CHIPSOFT J2534 адаптер
Судя по работе светодиодов у вас адаптер в режиме КЛайна.Alexandr74 писал(а):Здравствуйте. Сегодня попробовал установить версию 1.3 на Chipsoft Lite. После установки программы мерцал жёлтый светодиод. В диспетчере устройств адаптер требовал установить драйвера. Установил драйвера и после этого на адаптере загорелся красный светодиод. Переключаться на режимы работы адаптер не стал. Пробовал откатиться на предыдущую версию, но ничего не получилось. Подскажите причину произошедшего, и как заставить адаптер работать.
Если что-то не получилось, значит что-то делаете не так. По той информации, что тут написали больше сказать ничего нельзя.
Alexandr74
В гараже нет интернета. Дома всё установилось и заработало как надо. Извините за беспокойство.
