Модуль М(Е)17.9.71 Tricore
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Ср апр 11, 2018 3:45 pm
Спасибо, меня устроят и файлы.
П.С. Дай в личку ссылку, что то поиском не нашел..
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср апр 11, 2018 5:51 pm
oleg12345 писал(а):
Amelj писал(а):Роман, а чем файл открыть? что то не могу посмотреть
Найти и Скачать
Romann43 писал(а):Пользуйтесь
Спасибо. А других нет? Можно на платной основе
Других не рисовал.
Yuras
Сообщение Yuras » Ср апр 11, 2018 10:13 pm
Romann43 писал(а): Пользуйтесь файл в Sprint Layout 6.0 :D
Печатать зеркально!
Размеры не поменялись?
Покупал у Вас на Драйве. На днях была ШНива с МЕ17.9.71.
Иголки пришлось подгибать...
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср апр 11, 2018 11:54 pm
Печатать зеркально!
Поменялись,сделал 8 мм по центрам отверстий погопинов.Изначально делал 9.5 мм по моему.Подгибать не нужно было,достаточно было нагреть паяльником припой и подправить положение,погопины достаточно хрупкие для изгиба,я несколько сломал по неосторожности.
Yuras
Сообщение Yuras » Сб апр 14, 2018 7:56 pm
Romann43 писал(а): Поменялись,сделал 8 мм по центрам отверстий погопинов.Изначально делал 9.5 мм по моему.Подгибать не нужно было,достаточно было нагреть паяльником припой и подправить положение,погопины достаточно хрупкие для изгиба,я несколько сломал по неосторожности.
В моем экземпляре было 11 мм. Подогнул до 9 мм и всё стало хорошо и ничего не сломалось... Полезная штука, спасибо.
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Ср окт 10, 2018 11:12 pm
Glykin писал(а):Да, можно поставить галку отключения защиты, тогда, в последующем, можно менять прошивки через ОБД без вскрытия. Проверенно!
А софт менять можно? К примеру на УАЗ блоке защиту снять, и по ОБД записать ШНИВУ.
Glykin
Сообщение Glykin » Чт окт 11, 2018 11:25 am
Не знаю, не пробовал.
Сообщение chipsoft » Чт окт 11, 2018 11:27 am
AlexandrSuh1982 писал(а):А софт менять можно? К примеру на УАЗ блоке защиту снять, и по ОБД записать ШНИВУ.
Так скорее всего нельзя. Чтобы полностью изменить софт нужно в буте писать блок.
Сообщение Иоанн » Чт окт 11, 2018 1:57 pm
Да, только в BSL. У меня подменный МЕ17.9.71 то УАЗ, то Шнива. Софт менять возможно только в BSL. У меня сам блок новый от Шнивы, от Шнивы сделал на базе считанной, а для УАЗ подготовил тюн с переносом области 17F90. И не смотря на то, что это два подготовленных софта, меняются только в BSL, с автоматическим питанием, чипсофт лайтом, при помощи платы от чипсофта, модулем трикор от чипсофта.
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Чт окт 11, 2018 10:11 pm
У меня вот такая хрень получается: Имею подменный 17.9.71 УАЗ буханка. Специальным плагином записываю тюн от УАЗ и отключаю контроль цифровой подписи(прошивка долго готовится)- записываю в БСЛ. Далее вкладкой ОБД 17.9.71 могу любой софт записать и от Шнивы и от патрика.
Но есть одно НО, если записать софт от Шнивы по ОБД, и считать в БСЛ, то совершенно разные прошивки ( проверяю в хексе).
А вот если в БСЛ записать сток прошивку от Шнивы (предварительно подготовив для записи по ОБД(отключив контроль цифровой подписи) ) , то по ОБД вообще ни как не пишется. Возможно это из за того, что вкладка в ЧЛ только для УАЗ?
P.S. Во наговорил)))
Сообщение Иоанн » Пт окт 12, 2018 9:35 am
Повторюсь, ничего по ОБД записать реально не удастся. Пусть даже вы в свой УАЗ-овский блок записали по ОБД софт ВАЗ, а ЕЕПРОМ как запишите? А ведь именно в ЕЕПРОМ на ВАЗ находится ИММО. Поэтому после такой записи авто не заведется и даже не прокрутит стартер. Поэтому между софтами запись только BSL. Вы в редакторе посмотрите считанное после записи по ОБД или на столе сканером после записи по ОБД, сами увидите.
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Вс окт 21, 2018 8:44 am
А блок от нивы пробовали по ОБД после снятия защиты?
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Вс окт 21, 2018 8:46 am
Денис, а планируется ли в модуле 17.9.7 ОБД II , добавить вкладку 17.9.71 ВАЗ?
jevek
Сообщение jevek » Вс окт 28, 2018 11:23 am
Попросили прошить 17.9.71 от нивы на Е2, блок с магазина, но вскрывать не разрешили, сказал ему что без вскрытия сделать данный блок не возможно, на что ответили, что в соседнем городе узнавали, и что сделают. В итоге сделали, клиент даже фотку сделал чем делали: На фото только провода и CHIPSOFT OBD2 Breakout box. Вопрос как и чем можно программировать данный блок без вскрытия?
Glykin
Сообщение Glykin » Вс окт 28, 2018 11:46 am
По-мойму, ни в одном загрузчике не заявлено работа с этим блоком без вскрытия. Без вскрытия шъются только стоковые прошивки.
