IEFI6 lanos ZXJN
injektor
Сообщение injektor » Пн окт 08, 2018 5:21 pm
И еще полезная инфа. Как обычно делаю я. Снимаем пластиковую защиту у правой ноги пассажира (10сек) и смотрим. Если на блоке два штрих кода наклеено (один крупнее, второй помельче) - это с флешкой, если один - это блючип. Заодно видно и идент прошивки. Не только на Ланосах, но и на остальных похожих Део.
тел. 066 7763335
Сообщение Seriy-99 » Пн окт 08, 2018 5:23 pm
та я тоже)) но чиплоадер иногда тыкаю.
+380954713312
WESOME
Сообщение WESOME » Пн окт 08, 2018 5:37 pm
injektor писал(а):И еще полезная инфа. Как обычно делаю я. Снимаем пластиковую защиту у правой ноги пассажира (10сек) и смотрим. Если на блоке два штрих кода наклеено (один крупнее, второй помельче) - это с флешкой, если один - это блючип. Заодно видно и идент прошивки. Не только на Ланосах, но и на остальных похожих Део.
В этом вы заблуждаетесь!!!! Смотрим фото.
albertt
Сообщение albertt » Пн окт 08, 2018 5:46 pm
Так ,а что скажет разработчик ,судя потому что блок с флешью и не шьется ? Понятно что есть Delco и т.д. Просто ведь в его интересах тоже выяснить причину . Эта проблема периодически проскакивает при работе чиплодером , судя по отзывам . Но внятного ответа так и не увидел , кроме помех на к-линии от других усторойств. Но в моем случае ( и не только ) таковых нет в авто .
injektor
Сообщение injektor » Пн окт 08, 2018 6:07 pm
WESOME писал(а):В этом вы заблуждаетесь!!!! Смотрим фото.
Сколько пользуюсь этим методом, ни разу проколов не было. И не факт что в Вашем случае на фото все верно, может какой то умелец поменял местами платы в корпусах. Оставил себе с флешкой, а блючип уехал в авто в другом корпусе :D :D :D. Если конечно это не Ваше авто и куплено не с рук а в магазине.
тел. 066 7763335
miruwor
Сообщение miruwor » Пн окт 08, 2018 6:15 pm
Ну так никто не застрахован от такого. Я всегда разбираю блок и смотрю что там. И пофиг на наклейки. И тоже с большой наклейкой попадался Блю Чип. Делов на 20 секунд. Можно загрузчиком считывать прошивку, он тогда показывает, что за микросхема в блоке. Но быстрее разобрать.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
WESOME
Сообщение WESOME » Пн окт 08, 2018 6:21 pm
И все же я настою на том. что вы не правы!!! Второй экземпляр. Смотрим фото. И это все попадалось мне.
albertt
Сообщение albertt » Пн окт 08, 2018 6:39 pm
Завтра вызвоню клиента , ради спортивного интереса посмотрю что там внутри .
injektor
Сообщение injektor » Пн окт 08, 2018 8:28 pm
WESOME, где вы видете в моей "полезной" инфе утверждение что это так всегда и не как иначе.
Эта инфа не моя, я ее подчерпнул на этом форуме много лет назад и пользовался ею. За все время проколов не было. Просто как быстрый способ косвенно определить что в блоке стоит. Но оказывается можно попасть и на подводные камни. Но это не самое страшное так как ЭБУ нужно вскрывать всегда. Во первых - вскрывать по любому придется если стоит блючип. Во вторых - нужно вскрывать для установки перемычки, что б прописать верхнюю область памяти во избежания потом танцев с бубном и паяльником. Что я всегда и делаю. Вскрывать то его, как писал miruwor, 20 сек + еще 10 сек что б достать все плату из корпуса.
albertt писал(а):Завтра вызвоню клиента , ради спортивного интереса посмотрю что там внутри .
А что там смотреть, все ж уже разжевали. Вы же считали чиплойдером и в сохраненном файле написано - ФЛЕШЬ.
тел. 066 7763335
albertt
Сообщение albertt » Пн окт 08, 2018 8:40 pm
Ну тогда пусть ответит нам Денис в чем подвох . Все ещё жду ответа разработчика .
injektor
Сообщение injektor » Пн окт 08, 2018 8:52 pm
Какой адаптер использовали?
тел. 066 7763335
albertt
Сообщение albertt » Пн окт 08, 2018 9:42 pm
Таким .
fakk
Сообщение fakk » Пн окт 08, 2018 9:53 pm
[/quote]
И все же я настою на том. что вы не правы!!! Второй экземпляр. Смотрим фото. И это все попадалось мне.[/quote]
Конкретно в случае с ZXJN всегда правило действовало, маленькая прямоугольная наклейка - блючип (но всегда одноразовыЙ), большая квадратная -флэшка. Таких блоков, как на ваших фото вообще не попадалось.
А впрочем отвинтить два винта походу очень напряжно :D
injektor
Сообщение injektor » Пн окт 08, 2018 10:06 pm
albertt писал(а):Таким .
По видимому он не поддерживает запись этих блоков. Чипсофтовский адаптер точно с ними работает.
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Пн окт 08, 2018 10:19 pm
CHIPSOFT J2534 Lite адаптер: http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=114
Поддержка следующих протоколов:
ISO 11898 (raw CAN) до 1Mb/s
ISO 15765-4 (CAN)
ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)
ISO 9141-2
GM UART
ISO22900 (Tech2Win)
Вот протокол GM UART и есть то что вам нужно для этого блока в режиме J2534 адаптера.
На этих блоках 5 вольтовый сигнал и не каждый К-лайн адаптер с ним корректно работает.
тел. 066 7763335
