Lanos 1,5 8v c Микас 10.3+ М113. Запуск на холодную.
Приношу свои извинения.не тот архив выложил. Готов исправится. хотя фулл уже выложили. Есть почти все фулл под софты 113 и 114 для двигателей 1.3 1.4 1.5 2.9
Последний раз редактировалось WESOME Сб сен 29, 2018 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
- paliykolya
serg71 я выложил оригинальные прошивки, а не правленые под ГБО-2. Скачанные в свое время с абит. Они полные, еще раз отмечу и выше писал, что переливал опенбоксом. Все работает. И в них точно микропрограмма и калибровки, то есть фулл. В буте эти ЭБУ не читаются и не пишутся, Вы же знаете. После таких действий, чиплодырь ЭБУ видит как 114.
Последний раз редактировалось paliykolya Сб сен 29, 2018 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
- paliykolya
Фулл
- AEC 02.33.151-М114151SQ153022.rar
- (138.06 КБ) 192 скачивания
- AEC 02.33.151-М114151YР153206.rar
- (138.37 КБ) 222 скачивания
странно читать такие перлы от вроде бы опытных давних форумчан...?...?!paliykolya писал(а):serg71 я выложил оригинальные прошивки, а не правленые под ГБО-2. Скачанные в свое время с абит. Они полные, еще раз отмечу и выше писал, что переливал опенбоксом. Все работает. И в них точно микропрограмма и калибровки, то есть фулл. В буте эти ЭБУ не читаются и не пишутся, Вы же знаете. После таких действий, чиплодырь ЭБУ видит как 114.
все выложенные вами прошивки начинаются с адреса 0x018000 т.е с микропрограммы или "ядра", как это назвал serg71, а бутлодыря в них нет, т.е 1.загрузчик (0x0000 - 0x7FFF) = ГДЕ?
и фактически опеном вы его просто не перезаписываете, что, в общем, и правильно) а иначе при записи "полного" фулла со 113 прошивкой и поставленной галкой "переписывать бутлодер" = получите труп.
и ясно, что при перезаписи такими прошивками МП+КАЛИБРЫ определяться блок будет как 114, но называть такой блок 113 = всё же НЕ корректно, и не факт, что он будет ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИМ, ибо бутлодер в нем НЕ родной.
- paliykolya
Блоки такие полностью рабочие, и ездят ланосы 1.5 на таких блоках не один десяток. И знакомый врач, который джионикс снял, и я ему поставил микас 10.3+, и перелил абитовскую прошивку под 114, уже больше года!. В свое время РОЙ сам писал, что этого полностью достаточно, чтоб с 11.3 сделать 11.4. И попробуйте сами, и убедитесь в этом. Если бы я такого не делал, то не утверждал бы. Еще раз повторюсь, машин 15-16 таких катается. И перед тем как писать про перлы, сами попробуйте!SLon писал(а): и ясно, что при перезаписи такими прошивками МП+КАЛИБРЫ определяться блок будет как 114, но называть такой блок 113 = всё же НЕ корректно, и не факт, что он будет ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИМ, ибо бутлодер в нем НЕ родной.
Ок. м.б. и попробую. а пока опишите пжлста, пошагово, как и КАКИМ МОДУЛЕМ вы это сделали? какие галки по перезаписи бутлодера были выставлены?paliykolya писал(а):И знакомый врач, который джионикс снял, и я ему поставил микас 10.3+, и перелил абитовскую прошивку под 114, уже больше года!
можно в личку, если секрет)
- paliykolya
о. уже ближе к теме. теперь оказывается бутлодырь остается старый от 113. ну это уже якыйсь "кентавр" получается) бут от113, МП+КАЛИБРЫ от 114...paliykolya писал(а):Опеном, выбираете закладку микас 10.3. Соотвествующую прошивку, выложили выше. галку про бутлодырь сами писали, галку не ставить а то вальнете.
и я почти уверен, что это фейк, НЕ будет 10.3 модуль от опена со 113 блоком работать. впрочем, доказать наверное не смогу...) просто пробовал по-моему однажды ПРОЧИТАТЬ 113 блок этим модулем под 10.3 = закончилось каким-то фейлом. зараз не помню) какой-то лажей)
иии... кстати, это вот утверждение:
это как раз и доказывает, что представленные вами проши - НЕ фулл)) а если бы это был именно фулл, то и галку "переписать бутлодырь" можно БЫЛО БЫ СПОКОЙНО (!) ставить))paliykolya писал(а):Опеном, выбираете закладку микас 10.3. Соотвествующую прошивку, выложили выше. галку про бутлодырь сами писали, галку не ставить а то вальнете.
нет, скорее всего, МП, микропрограмма ВООБЩЕ, в этом случае, не грузится, ибо загрузчика-то ... НЕТ) поэтому и НЕ стираем старый бутлодырь от 113блока)serg71 писал(а):А валиться он от того что бутлоадер вероятней всего обращается не по нужным адресам в софте , а тот в свою очередь не выполняет программу по отработке калибровок , и получим кирпич , а был бы нормальный фулл как то подразумеваеться под этим названием то и проблемы не было б.
