адаптер на max232 и mc33199 не хочет прошивать
Ruzvelt
Сообщение Ruzvelt » Чт апр 03, 2008 10:20 am
Нужна помощь, сделал адаптер на max232 и mc33199, диагностика
на ура, а шиться не хочет даже на столе . Машина Сенс 2007 г.
Были ли у кого то случаи неудовлетворительной работы данного адаптера или блокировок ЭБУ от програмирования. Прога WinFlash
пишет нет ответа от ЭБУ.
Сообщение Robin » Чт апр 03, 2008 6:55 pm
какая версия WinFlash ? Попробуй скорость поменять, должна работать.
Anatoly
Сообщение Anatoly » Чт апр 03, 2008 8:08 pm
Ноутбук?
вадимк
Сообщение вадимк » Пт апр 04, 2008 12:09 am
Только что проверил:Версия софта 1.11,напряжение питания 11,9в,Микас 7.6,скорость соединения 57600.Все ОК.Ты сигнал программирования на 47 ногу не забыл подать?Бук Compaq Armada E500.
Последний раз редактировалось вадимк Пт апр 04, 2008 1:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Ruzvelt
Сообщение Ruzvelt » Пт апр 04, 2008 8:47 am
Блин пробовал и на столе с нормальным компом, и с буком (Toshiba Tecra) и скорости менял, и делаю все как на форуме пишут, а еще такой прикол при попытке сделать калибровку дросселя в Т-мониторе пишет калибровка запрещена. Это правильно или тоже глюк? И заблоченых от прошивки ЭБУ точно не бывает?
Сообщение chipsoft » Пт апр 04, 2008 8:53 am
Ruzvelt писал(а):Блин пробовал и на столе с нормальным компом, и с буком (Toshiba Tecra) и скорости менял, и делаю все как на форуме пишут, а еще такой прикол при попытке сделать калибровку дросселя в Т-мониторе пишет калибровка запрещена. Это правильно или тоже глюк? И заблоченых от прошивки ЭБУ точно не бывает?
Запрещение калибровки дросселя - это не глюк, т.к. и должно быть, т.к. в прошивке используется автокалибровка дросселя.
Заблоченых не бывает, связь должна по-любому устанавливаться.
Так подключаете ЭБУ на столе?:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Ruzvelt
Сообщение Ruzvelt » Вс апр 06, 2008 12:07 am
Мистика. Все чудесным образом заработало даже уже прошиву новую залил. Всем спасибо.
