Chipsoft Mid и combiloader
Приобрел адаптер Chipsoft Mid.
Активировал модуль Transtron Isuzu J2534 в combiloader.
При попытке использования - ошибка записи.
Пишу Сапелину.
В ответ (после отправки логов):
Смените J2534 интерфейс или удерживайте кнопку Shift от момента
нажатия на кнопку Запись до фактического начала записи FLASH.
Ваш адаптер передаёт сообщения так что они не могут быть восприняты
ЭБУ.
Пишу Сапелину.
ЭБУ.
Re: Chipsoft Mid и combiloader
Вы бы и нам логи отправили, чтобы понять где причина проблемы.q0p писал(а):Приобрел адаптер Chipsoft Mid.
Пишу Сапелину.
ЭБУ.
Mikhai1504
Логи снять можете? Если проблема в драйвере адаптера, то все исправим.Mikhai1504 писал(а):И Флешер Алекса Transtron не работает с MID и Lite, только опенпорт запись очень долгая и Dialink быстрее пишет
Mikhai1504
Для какого адаптера нужен драйвер? Можно для начала попробовать без блока, просто подключив любой КАН блок (или без него) нажмите чтение-запись.Mikhai1504 писал(а):Как будет такая машина то могу, а те которые делал это коммерческий транспорт и так как после начала записи чипсофтом блок приляжет то другой адаптер его будет писать примерно 15 часов в режиме восстановления, а для ком транспорта это простой.
Выложите драйвер для логирования
Mikhai1504
Вот ссылка на Лайт: https://drive.google.com/open?id=1dgbzy ... K80AVaO4qoMikhai1504 писал(а):Есть и MID и Lite можно на обоих попробовать
Вот ссылка на Мид: https://drive.google.com/open?id=1ydK3Q ... B_GoScY1dE
Это новая версия драйвера и прошивки 1.3. Фактически это предрелиз, мы уже несколько месяцев ее тестировали. Поэтому пробовать лучше на этой версии, и возможно, на этой версии все и заработает, т.к. в ней очень много чего добавлено. Логи работы будут в папке C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\logs\
Лог прикладываю.
З.Ы. если бы не было другого загрузчика - блок уже поднимать только в буте...
- PT180916114240.rar
- Лог
- (2.61 КБ) 281 скачивание
Ну тут все покриптовано. Кроме разработчика комбилоадера никому этот лог не поможет.q0p писал(а):Лог прикладываю.
Если есть возможность, сделайте лог через выше выложенные драйвера чтения и записи без самого блока. Возможно это тоже поможет.
Согласен, но пока не нашли поставщиков таких болванок.q0p писал(а):Да, забыл сказать. Т.к. адаптер поддерживает 24 вольта может стоит при сборке ему щербатый язычок делать? Приходится выкусывать плассмассовую середину чтобы он в колодку диагностики входил.
То, что я выложил выше - это кардинально новая версия драйвера. Поэтому отлично, что все с ним работаем. В ближайшее время сделаем официальное обновление.q0p писал(а):Уж не знаю что помогло, то ли новый драйвер то ли обновление загрузчика (новая версия с исправлениями глюка этого модуля вышла) но теперь всё работает без проблем.
