Ошибка по цепи управл. форсункой, пропуски зажиг./сгорания
Сообщение Robin » Пн сен 10, 2018 12:51 pm
blistograd писал(а):ща Слон подтянется он вам накрутит))))))
:D Точно, так что больше ни слова про скрутки, марозматики! :D
А что там ТС притих, видимо мы его вывели из колеи своими замерами пиписек))) Что-то проясняется?
grig
Сообщение grig » Пн сен 10, 2018 8:21 pm
miruwor писал(а):Кстати, про пайку ДК. Был я как-то на семинаре Denso по лямбда зондам, и инженер по гарантии из Нидерландов рассказывал, что если их универсальный лямбда зонд обжать тем набором, что идёт в комплекте, то, при выходе из строя лямбды в течении гарантийного срока по вине производителя (а он даёт ГОД гарантии), они меняют датчик. А если провода спаяны, то до свиданья.
Эдик. Помниш лет 6-7 назад на ММК Виталий (Виджар) выкладывал видос где он к ДК подключал дымогенератор. Так вот оказалось что ДК вовсе не герметичная штука. Дым начал потихоньку выходить через провода из под изоляции почему то... Некоторым тогда пришлось вспомнить/выучить принцип работы сего изделия. На Окте про это вспоминали. Да и на Chiptuner -e, Carhelp-е - много где. Модная тема была. :roll:
poznaika
Сообщение poznaika » Пн сен 10, 2018 8:21 pm
Как по мне то ни пайка ни скрутка не проходят,был лет семь назад БМВ 520 90Х годов выпуска,нае-лся дк,а длинна его провода до разьема ну наверное сантиметров 70,естественно хозяин захотел подешевле вариант,я его сразу предупредил что ни каких гарантий,дело было зимой,так вот я и паял и скручивал и естественно в термоусадку усаживал,и герметик и автопластилин,а влага все равно проникала и давала либо короткое -бедная смесь либо на подогрев богатая смесь,пока не купили родной дк тогда и решилась проблема.
Сообщение Иоанн » Пн сен 10, 2018 8:34 pm
На счет ДК кому как, но сам поступаю проще - пусть покупают оригинал. Никаких ремонтов проводки ДК, никаких аналогов, разных китайских. Никогда не жалею деньги клиентов, они этого ну совершенно не оценят.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн сен 10, 2018 8:40 pm
абсолютно верно , такие вещи , как Дк, катушки, провода и т.п. категорически только оригинал
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн сен 10, 2018 8:43 pm
poznaika писал(а):Как по мне то ни пайка ни скрутка не проходят,был лет семь назад БМВ 520 90Х годов выпуска,нае-лся дк,а длинна его провода до разьема ну наверное сантиметров 70,естественно хозяин захотел подешевле вариант,я его сразу предупредил что ни каких гарантий,дело было зимой,так вот я и паял и скручивал и естественно в термоусадку усаживал,и герметик и автопластилин,а влага все равно проникала и давала либо короткое -бедная смесь либо на подогрев богатая смесь,пока не купили родной дк тогда и решилась проблема.
надо просто немножко вникать в ТТХ
та же клеевая , а только она и применима, бывает с разной температурой применения
обычная термоусадка не годится вообще
poznaika
Сообщение poznaika » Пн сен 10, 2018 8:43 pm
Так и 5 вольтовые сигналы,дпдз дтож и прочие тоже в принципе так себя ведут,просто они находятся выше и влаги меньше попадает.Насчет термоусадки не знал,а где вы ее берете,у нас что на рынке что в магазинах одна,3эмовскую изоленту и то попробуй найди.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн сен 10, 2018 9:20 pm
та в гугле забей и усе найдешь
Богдан
Сообщение Богдан » Вт сен 11, 2018 10:44 am
А вот и машина с соответствующей поломкой приехала,вот теперь и думаю -паять или скручивать))
Сообщение Robin » Вт сен 11, 2018 12:26 pm
poznaika писал(а):Насчет термоусадки не знал,а где вы ее берете,у нас что на рынке что в магазинах одна,3эмовскую изоленту и то попробуй найди.
Вот тут и простая и с клеем, и всех размеров, у них беру. https://connectors.com.ua/
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт сен 11, 2018 2:25 pm
дорогая контора
SLon
Сообщение SLon » Ср сен 12, 2018 11:57 am
"дорогие конторы" = это понты, понты и... понты.
которые вместе с очередной порцией маразмов сюда подвалили)
особенно понравилось, от уже знакомого автора, про "дым прямо из проводов" ДК и запрета на пайку его выводов от представителей "денсо")
Ок. начнем с понтов) меня учили паять военспецы, в "ящике", но они же, и не только военспецы, а и в вузе, все учили меня, прежде всего, ДУМАТЬ, и, прежде всего, головой) думать ЧТО ты делаешь, и какие последствия твоих действий возможны. и как они скажутся на работе электроники.
ииии... в принципе всё возможно) т.е. можно конечно и скручивать провода, без пропайки, в отдельных случаях. но, но, НО! во второстепенных слаботочных цепях при небольших токах и когда возможное падение напряжение на скрутке (плохом контакте) на 0,1-0,2 вольта (на десятые доли вольта) не скажется на работе системы.
проблема в том, что такое падение потенциала недопустимо при работе ДК, или на массе ДПДЗ, что и приводит, например, на упомянутых уже сенсах к потере "признака хх" и плаванию хх. (думаю это всем знакомо)
кроме того, через скрутки (газовых) форсов пробегают (на секундочку: ) токи, ТАКИЕ ЖЕ, как и через нагреватели ДК, 4-6 ампер, как и через элекрочайник, кстати. иии... ВАМ ЖЕ, ВСЕМ, оч.надеюсь, не приходит в голову ремонтировать проводку от электрочайника методом обычной скрутки (хоть и с клеевой термоусадкой: )) ??!наверняка же проводку электрочайника вы, или запаяете, или хочаб клемку якусь обожмете..? ) м-м? хотя... тут у вас такого начитаешься) про "дым из проводов" ))
ДК кстати, grig, это всё же достаточно герметичная штуке, а иначе бы ты этот "дым из проводов" каждый раз при открывании капота видел, ведь ДК и вкручен по сути в достаточно мощный "дымогенератор", т.е в выход ДВС) и провода бы постоянно дымели))
а представители "денсо" бояться НЕ ПАЙКИ, а вашего неисправного ( пробитого) паяльника, miruwor, и кривых ручек, которые его держат, а если кривые ручки просто эти провода обожмут, то риску конечно меньше, чем с неисправной пробитой паялой)) а если вы у них еще и инструмент КУПИТЕ...)) за хорошие баблосы)
т.е. паять = лучше конечно, по-любому, но.... с головой. а когда вы не понимаете, что вы несете здесь, в своих постах, и что происходит, в реале, в контактах при скрутке и пайке...
то, вам, наверное, всем моим оппонентам, "бомбящим" здесь за скрутки, вам, скручивать = лучше))
скручивайте = не парьтесь. только не пОстите такой туфты:
wmasterw писал(а):
Сашка писал(а):Газовый ЭБУ подключается к проводам бензофорсунок в разрыв, вот эти скрутки и нудно пропаять. Вернее это сразу нужно было сделать при установке.))))
категорически нельзя этого делать :)
про "категорически нельзя этого делать" = смешно слушать) хотя... там и смайл есть) подходящий
blistograd
Сообщение blistograd » Ср сен 12, 2018 12:18 pm
понятно губашлепы..полная дезинтеграция :D :D :D :D :D :D
очень злой модератор
Сообщение Иоанн » Ср сен 12, 2018 12:44 pm
В любом случае все останутся при своем мнении, поскольку исходят из собственного опыта. А насчет "ящиков", тогда и качество пайки было высоким, знак качества не зря тогда был при СССР. Припой, флюсы в "ящиках", работающих на оборонку, не сравнить с нынешними.
_val_
Сообщение _val_ » Ср сен 12, 2018 2:48 pm
Предлагаю админам добавить в профиль кроме "даты регистрации" и "откуда" еще "сторонник пайки" "приверженец скрутки" на выбор.
З.Ы. Сегодня был Сенс с проблемной проводкой, как и всегда крутил качественно, изолировал надежно :D :D :D
Диагностика, ремонт, чиповка, коррекция одометров в г.Тальноe +380633149811
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
