Программирование ме 17.9.7 консультация
Сообщение Иоанн » Вс дек 31, 2017 7:44 am
omskdvr писал(а):Вопрос теперь такой чл пишет прошивку тюн если в ней калибры новее чем сток? А то мне калибровщик сказал что не умеет так чл и валит блок. Это так на будущее вопрос для себя чисто. Сегодня было все нормально и софт сток 126 и тюн 126
Работать нужно не с калибровками, тогда будет безопасней. Но и менять софт на софт просто так не стоит. Какой софт вы считаете новее? Если VM35B292, то он совсем даже не подойдет. А 126 вполне можно нормально откалибровать, метания между софтами ни к чему.
Slav-t
Сообщение Slav-t » Ср сен 05, 2018 8:10 pm
Здравствуйте. Вопрос, можно ли вместо B574DB03 записать B574DF02 ?
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Ср сен 05, 2018 8:27 pm
Slav-t писал(а):Здравствуйте. Вопрос, можно ли вместо B574DB03 записать B574DF02 ?
Для каких целей? если тупо тюн то ошибки по can шине получите. если подменный всё прекрасно пишется и работает.
:D
rafa16
Сообщение rafa16 » Ср сен 05, 2018 8:30 pm
В одном справочнике сказано
B574DF02 1037531259 21126-1411020-45 Приора 1.6L, 16V, Евро-4
Прошивка работает с панелью приборов по САН шине, предыдущий вариант прошивки:
B574DD02 1037524866 21126-1411020-45 Приора 1.6L, 16V, Евро-4
А у Вас номер 21126-1411020-40 другой так что подумайте
все по порядку очереди
Slav-t
Сообщение Slav-t » Ср сен 05, 2018 8:56 pm
Приора . Стоял блок 21126-1411020-45 , B574DD02. Блок сдох .Нашел для замены 21126-1411020-40, B574DB03 . Машина заводится ,но щиток приборов не работает .Если в 40 блок записать прошивку от 45 то заработает ли все корректно .Можно ли записать по диагнозе.?
Сообщение Иоанн » Ср сен 05, 2018 9:37 pm
Для B574DD02 нужен своей еепром, иначе зарядки не будет и приборка не будет нормально работать. Поэтому если блок не кановский, то записывать в BSL еепром B574DD02 , ну и флеш. Диагностическим методом не получится. Если ходите по диагнозе, и оставить блок с прошивкой B574DB03, придется менять приборную панель.
Slav-t
Сообщение Slav-t » Чт сен 06, 2018 1:07 pm
Т.е если в 40 блок запишу флеш и eeprom B574DD02 от 45 блока в BSL ,то все будет нормально. И щиток приборов кановый будет работать и ошибок не будет?
Сообщение Иоанн » Чт сен 06, 2018 1:56 pm
Да, в BSL записать нужную флеш и еепром под CAN- блок и приборку и всё будет работать. Проверено неоднократно. На чиптюнере именно об этом была тема, что прошивка B574DD02 в другом, не кановском блоке работает только со своим еепромом.
Вот эта тема. http://forum.тут был сайт/showthread.php?t=61682
Добавлю, что это справедливо и к другим блокам, приборка которых работает по CAN, например B574DH04. Без родного еепрома тахометр не работал.
Slav-t
Сообщение Slav-t » Чт сен 06, 2018 2:57 pm
И еще один вопрос . Справится ли Ktag с записью в BSL , и нужно ли готовить прошивку (подпись) для записи в BSL/
Сообщение Иоанн » Чт сен 06, 2018 3:04 pm
Я пробовал КТАГ на своем подменном, у меня не получилось. Что-то он сохраняет, но в своем формате. Так и не понял, но я сильно не углублялся. В BSL писал чиплоадером и мотор-мастером. Насчет КС и RSA, это я делаю в редакторе.
Slav-t
Сообщение Slav-t » Чт сен 06, 2018 7:02 pm
Был сток считанный ktag. Сделали Е-2. Записал не обученный eeprom и прошивку KTAGом . Все работает. Иоанн , спасибо большое за консультацию
Сообщение Иоанн » Чт сен 06, 2018 8:34 pm
И вам спасибо. Будет повод достать с полки ktag и проверить еще раз.
Сашка
Re: Программирование ме 17.9.7 консультация
Сообщение Сашка » Пн июл 20, 2020 5:18 pm
Приветствую!
Просится Нива 18г. _ 21214-1411020-70__B515HJ04_ЧипЛодер пишет!?
Блок вроде как Bosch 17.9.7
Авто не видел, прислали фото шильдика блока....
Мелітополь - це Україна!!!
Богдан
Сообщение Богдан » Пн июл 20, 2020 7:01 pm
Да.Модулем бсл делал такую.За тюном в лс )
Сашка
Сообщение Сашка » Пн июл 20, 2020 7:22 pm
Приветствую!
Не много не дописал вопрос: по ОБД пишет?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 37 гостей
