Бензонасос на славуте
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Вт апр 01, 2008 10:25 am
Привет всем. Пригнали славуту , пробег 22000, двиг. 1,2 , блок микас 7.6. Жалобы на сильное жужжание насоса, и высокий расход( 8 на 100 по трассе, езда умеренная примерно 90 км/ч, раньше было 5-6).
Померял давление 2,6-2,8 , при пережатии обратки поднимается до 6.
На заглушеном двигателе давление падает до 0, а то держит 1, то 0 то 1. Но при пережатии обратки насос жужжать перестает, а через некоторое время опять начинает жужжать В АКМ основную топливоподачу уменьшил с 180 до 155, динамика не потерялась, а расход со слов клиента в норме, но насос жужжит. Топливный фильтр менялся 500 км назад. У кого какие есть соображения по данному вопросу? Насос не погружной. А где находиться обратный клапан?
Lime
Сообщение Lime » Вт апр 01, 2008 10:40 am
если слышен нехарактерный высокий звук (не знаю как правильно описать этот кошмарный писк), то насосу скоро настанет ж..а. такой сразу менял по гарантии
а как так двиг 1,2 и Микас 7,6? может где-то ошибся? (но это не суть важно)
karlson
Сообщение karlson » Вт апр 01, 2008 12:53 pm
Попадались такие варианты, но очень редко!
VEis
Сообщение VEis » Вт апр 01, 2008 1:51 pm
думаю, нужно менять.
ALK
Сообщение ALK » Вт апр 01, 2008 4:26 pm
без насоса(запасного в багажнике) просто не выезщать ни куда (заменить при необходимости) иногда были приколы когда прикращал жужать
Последний раз редактировалось ALK Вт апр 01, 2008 8:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
не мешай машине работать
Lime
Сообщение Lime » Вт апр 01, 2008 7:26 pm
Был случай, когда насос жужжал 2 недели (ждали пока придет запчасть), а потом машина потеряла тягу - в горку больше 70 не шла. через пару дней эксперимент прекратился :D , запчасть пришла,а чем могло это жужжание закончится так и не узнали. после замены насоса тяга естественно появилась
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Ср апр 02, 2008 12:11 pm
Lime писал(а):Был случай, когда насос жужжал 2 недели (ждали пока придет запчасть), а потом машина потеряла тягу - в горку больше 70 не шла. через пару дней эксперимент прекратился :D , запчасть пришла,а чем могло это жужжание закончится так и не узнали. после замены насоса тяга естественно появилась
f
А как объяснить, что при пережатии обратки жужание прекращается.
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Ср апр 02, 2008 12:16 pm
Позвонил сегодня клиент, сказал что расход упал на литр, но всеравно не то,что было. Бензонасос опять начал жужжать, он попережимал обратку и жужание опять прекратилось. Я не думаю что
подходит пипец бензонасосу, давление на "пробку" ведь 6 ,а это, насколько я знаю, нормально.
Lime
Сообщение Lime » Ср апр 02, 2008 6:43 pm
Насос зажат через тонкую резину.
если давит нормально, то может обмотать его поролоном и "прикрепить" нежестко к кузову. вибрации и жжужания уйдут (или просто будут не слышны) - и все будут довольны!?
