Загрузчик Микас-10.3+
Что реализовано Евро3 или Евро2 в принципе не важно. Важно знать, что за процессор внутри стоит. В Микас11 стоит ST10, если и в M11ET он же стоит, то с высокой долей вероятности его можно прошить ChipLoader-ом, если разработчик не использует методы зашиты прошивки от чтения-записи.hash писал(а):Что внутри сказать не могу, не вскрывал, но отличия быть должны, т.к. на М11 ЕТ реализовано евро3, а простой М11 вроде только евро2 тянет. Во всяком случае на Газелях так.
Вот сегодня считал с Сенса 1.3 блок микас11. Стоит ли менятся с ним на обычный 10.3 ?karlson писал(а):Всё правильно, с 1,4. Но на нём был ДФ с завода и где логика его не исползовать? А на 1,3 небыло ДФ, хозяин один, брал с салона, ЭБУ поменять немогли. Я сделал вывод, что на заводе на 1,4 втулили не тот ЭБУ. Завтра должен заехать Сенс 1,3 с новым ЭБУ (или м11 или М10.3 со слов хозяна по телефону). Вот на нём и посмотрю, если М11, то какая прошивка. Это будет либо подтверждением либо опровержение моих выводов.0madem писал(а):Так ты с сенса 1.4 ж говорил считал??? Или я недослышал? Поэтому такая разница между 92 и 96?karlson писал(а):Сегодня выяснил происхождение прошивки MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007.
Её ставили на Сенс 1,3 без ДФ. Это была последняя партия Сенсов 1,3 и туда притулили М11 (М10.3+).
- MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.rar
- (51.77 КБ) 218 скачиваний
- paliykolya
Это стандартная прошивка 02.032.096 без ДФ для 1,3. А смысл обмена?RDA писал(а):Вот сегодня считал с Сенса 1.3 блок микас11. Стоит ли менятся с ним на обычный 10.3 ?karlson писал(а):Всё правильно, с 1,4. Но на нём был ДФ с завода и где логика его не исползовать? А на 1,3 небыло ДФ, хозяин один, брал с салона, ЭБУ поменять немогли. Я сделал вывод, что на заводе на 1,4 втулили не тот ЭБУ. Завтра должен заехать Сенс 1,3 с новым ЭБУ (или м11 или М10.3 со слов хозяна по телефону). Вот на нём и посмотрю, если М11, то какая прошивка. Это будет либо подтверждением либо опровержение моих выводов.0madem писал(а):Так ты с сенса 1.4 ж говорил считал??? Или я недослышал? Поэтому такая разница между 92 и 96?karlson писал(а):Сегодня выяснил происхождение прошивки MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007.
- paliykolya
- Petrovich_V
Денису. ник chipsoft, например обратится в личку, или на главной http://www.chipsoft.ru/ контакты.Petrovich_V писал(а):подкажите кому денежку за загрузчик ChipLoader 1.9 платить?
- Petrovich_V
Всем привет! Обясните пожалуста! Для того 4тоб эти недоделаные славуты и сенсы с микас1.4 перепрошивать нужно лоадер1.9, а какой програматор, какая распинрвка, где прошивки нормальные брать? Извините за тупые вопросы! Я неделю 4итал форум и как результат спаял програматор на трех тумблерах и перепрошил Сенс М7.6. На сколько сложнее Микас 10.3;10.3+?
И еще Где про4итать как Коректировать прошивки? Как понимать графики и все про4ие вещи о которых вы здесь много обмениваетесь фразами в которых непосвященному 4еловеку трудно уловить смысл! Помогите! Я один на два района хоть как-то диагностирую и ремонтирую инжекторные авто.
О4ень 4асто особенно в новых (200-1000км пробега) бывают разные глюки не связаные с неисправностью И\М а именно с програмой управления двигателя.
Ланос 1.4- расход 13 литров в любом режиме( 4ек не горит, ошибок нет, све4и без сажи, Дк работает-смотрел осцилогрфом)6000км
Славута появляется ошибка пропуск в 1 цилиндре. ДК на уровне 0.3В не зависимо от оборотов, длительности впрыска, GOB, Gхх,1500км
Ланос 1.4 после 10 мин работы загорается ошибка бедная смесь но ДК работает отл4ино(проверял осцилографом)2000км.
Помогите со всем разобратся!!!!!!!!!
Микас-10.3 и Микас-10.3+ можно прошивать прямо на машине, без снятия ЭБУ. Кроме программы нужен еще K-Line адаптер и шнур в диагностический разъем. Если вы работаете с АКМ, то адаптер и шнуры от него подойдут.лебідь писал(а):Всем привет! Обясните пожалуста! Для того 4тоб эти недоделаные славуты и сенсы с микас1.4 перепрошивать нужно лоадер1.9, а какой програматор, какая распинрвка, где прошивки нормальные брать? Извините за тупые вопросы! Я неделю 4итал форум и как результат спаял програматор на трех тумблерах и перепрошил Сенс М7.6. На сколько сложнее Микас 10.3;10.3+?
Прошивки на данном этапе наверное вам лучше готовые взять, а потом со временем, можно приобрести и инструмент для их правки.
- spiritquest
-"Прошивки на данном этапе наверное вам лучше готовые взять, а потом со временем, можно приобрести и инструмент для их правки."
слил со славуты 111 версию, айди блока M113111SL132022 может кому пригодится. Суть вопроса!
на авто плавает холостой ход от 840 до 936 об\мин. глохнет
вопрос- какую "прошивку" для нее посоветуете
епром считать не смог...
я новичек первая машина
- MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007.rar
- (53.36 КБ) 180 скачиваний
