Lanos 1.5 мотор Chery эбу Микас М114151 ошибка по ДПДЗ
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср июл 25, 2018 11:02 am
Доброго всем дня. Авто притянули на переброску мотора. После всех манипуляций постоянная на стираемая ошибка Р0122 ДПДЗ высокое напряжение. Прозвонил проводку, при подсоединенном эбу на контактах 2и 3 висит масса. Отсоедив эбу масса с контакта 2 пропадает. Распиновку не нашел, но на 13-тый пин масса датчиков все звонится и 20-тый пин звонится на контакт 2 дпдз. На снятом эбу между пинами 13 и 20 со стороны эбу сопротивление 1750Ом. Как только подключаю разъем эбу, даже без подачи напряжения, контакты закорачиваются. В эбу визуально нету не окиси не подгорания. Подскажите, может что-то программно можно изменить? или однозначно эбу?
вадимк
Сообщение вадимк » Ср июл 25, 2018 11:56 am
Как это на 13-Й контакт звонится? Это зажигание... + бат. Распиновка, как в Я 72. Почти...
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср июл 25, 2018 2:17 pm
вадимк писал(а):Как это на 13-Й контакт звонится? Это зажигание... + бат. Распиновка, как в Я 72. Почти...
Еще раз проверил, с ДПДЗ 1 на эбу 19-тый, 2 на эбу 20-тый, 3 -на эбу 13-тый. Он же, в смысле 13-тый звонится на все массы.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср июл 25, 2018 3:14 pm
Это М114-й ? Не может 13 контакт быть массой. Это + 12в. http://chip_tuner.ru/content/pin_m103/ пробел убрать
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 80&bih=694
alex_ls
Сообщение alex_ls » Ср июл 25, 2018 3:24 pm
Разъем с датчиком детонации не перепутан случайно??
autochip.zp.ua
Сообщение перекатиполе » Ср июл 25, 2018 4:10 pm
На разъеме кабеля нет номеров контактов... если перепутать и считать не с той стороны, то его 13-й становится 17-м (т.е. это и есть сигнальная масса ДПДЗ). Но с остальными все равно непонятка...
2 alex_ls - как это разъем ДПДЗ можно перепутать с разъемом ДД?
Сообщение Seriy-99 » Ср июл 25, 2018 4:20 pm
на этом моторе можно.
+380954713312
Nickpshen
Сообщение Nickpshen » Ср июл 25, 2018 4:27 pm
А с датчиком давления фреона не перепутали? Просто не повню точно где он на этой машине находится...
Сообщение Seriy-99 » Ср июл 25, 2018 4:28 pm
ты с авео попутал. не то.
+380954713312
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср июл 25, 2018 4:33 pm
alex_ls писал(а):Разъем с датчиком детонации не перепутан случайно??
Так и есть. Мотористы напутали. И по распиновке подходит и 19-тый и 20-тый пин. А вот с 13-тым интересно конечно. Но повторюсь, авто Lanos с мотором от Forza.
Сообщение перекатиполе » Ср июл 25, 2018 4:37 pm
Seriy-99 писал(а):на этом моторе можно.
не знал... спасибо за информацию.
Сообщение Seriy-99 » Ср июл 25, 2018 4:59 pm
Да, именно на этом стоит вот такой A21-3611031 , картинку в гугле посмотри. и дпдз с таким же квадратным разъемом. Но может конечно это к теме и не относится, но для общего развития пусть будет.
+380954713312
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт июл 26, 2018 1:04 am
В этой проводке три одинаковых трех контактных разъема, находятся очень близко. Если брать начало проводки от первой форсунки, то первый и есть ДПДЗ, второй - ДД, третий ДПКВ. Последний чуть дальше от всех остальных, но попутать можно.
Сообщение перекатиполе » Чт июл 26, 2018 7:48 am
очень полезная информация. у меня мало таких машин бывает. в основном LT и PL.
спасибо.
вадимк
Сообщение вадимк » Чт июл 26, 2018 8:32 am
avtoteh_dnepr писал(а):А вот с 13-тым интересно конечно. Но повторюсь, авто Lanos с мотором от Forza.
Если бы это был Fisker Karma с М114 , то 13-й все равно бы массой не стал. :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 25 гостей
