Kia_Sportage_2013_2.4i_sim2k-341
желательно чтобы по Днепру , завтра чел сможет там забрать с новой почты .. Адресс отправки - Днепр , Нова Пошта №18 , Задорожний Евгений 095 295 5983 , если кто сможет отправить , так чтобы завтра в Днепре забрать , отпишитесь , переведу денег на карту
как тогда вызвонить какой форсунок ?? у меня опыта мало , с ножек ЭБУ идущих на форсы звонятся оба этих драйвера , которые с силовыми ножками , их на плате всего два , и они оба SC 33186 , следовательно тот что ближе к ключам , он управляет форсами ? как правильно определить ?alex_ls писал(а):SC33186 это драйвер двигателя дроссельной заслонки, он в вашей проблеме явно не виноват.
к примеру пин 25 колодки ЭБУ - управление первой форсунки звонится почти со всеми ключами обозначенными красным кружком , как же тогда найти ?PWPetro писал(а):Форсунки приходят на выводы одного из ATIC-ов.
ремонт эбу это не основная моя работа , просто человек обратился с поломанным авто , проверил всё и пришёл к выводу неисправности в эбу , поблизости ремонтировать не кому , или из тех кто в этом больше понимают , не стали браться , ну и видимо привычка разобраться и решить проблему , понятное дело если б хорошо в этом разбирался то тему б не создавал . Вобщем вот так , хочу попробовать поменять драйвер , но без вашей помощи мне трудно . К стате похоже на плате , кто то пробовал менять ATIC 39 - B4 , вызвонил клиента , говорит что обращался по поводу ремонта эбу к другим людям . Сейчас вызвонил ножку на ATIC 39 - B4 которая звонится на прямую т.е. 0 кОм , остальные контакты что прозванивались с 25 выводом ( управление 1 форсункой ) прозванивались с разным сопротивлением от 0,5 кОм - до 15 кОМ , видимо через принадлежащие этой цепи компоненты , получается это и есть драйвер форсунок ?
нашёл чипа у человека , который этим занимается профессионально , отвёз , пересадили чип , теперь нет запуска , включаю зажигание - щёлкает главное реле - около пяти раз - отрабатывает насос - стартер крутит но запуска нет - диагностика работает - отдаёт вин , видит обороты при прокрутке , показывает время впрыска , искра есть , но слабый плюс на форсах - всего 8 вольт , также пишет ошибку Р0605 - внутренний блок управления - ошибка ПЗУ , и Р0638 что то касаемо дросселя . Ошибки стираются , но через пару прокруток появляются снова , вобщем вот такая история . Вроде и профи пересаживал чип , но .... видимо эти блоки лучше не пытаться лечить , к стате покурил инет , оказывается на этих авто частая проблема Р0605 , причём не после какого то ремонта , а в процессе эксплуатации , то при морозе нет запуска , то просто авто каталось и стало , и с нескольких источников читал о замене ЭБУ официалами по гарантии .., ну это так . Теперь актуальный вопрос , кто подскажет где взять такой Б/У эбу , и чтобы адекватно по цене ?
