статистика: уснувшие MR-140\HV-240
Богдан
Сообщение Богдан » Чт авг 10, 2017 10:51 pm
Не все удавалось поднять..
Heathen
Сообщение Heathen » Пт авг 11, 2017 9:17 am
Была такая история, блок МР-140 с шанса, постоянно детектил пропуски, хотя их по факту их не было, решил прошить чиплодырем, ошибка при записи, запускал раз 5, опять ошибка. На столе через рековери запись прошла до конца, блок кирпич.
Купил модуль к мотор-мастеру, как обещалось поднимает из любого состояния. В итоге пол-дня мучал блок, все равно кирпич.
Вскрывал блок, Питание 5В у проца и еепрома есть, проц молчит. Волосы все целые, смотрел под микроскопом. Замена блока решила все проблемы.
Сообщение chipsoft » Пт авг 11, 2017 10:56 am
Heathen писал(а):На столе через рековери запись прошла до конца, блок кирпич.
Если все загрузчик написал, что успешно до конца записал, значит что-то с прошивкой было. Изначально не то записали. Некоторые ложат ЭБУ после переноса калибровок. Не понимая сути, лучше этого не делать.
Сообщение Seriy-99 » Пт авг 11, 2017 10:56 am
во во. и я об этом. так что сканмастер и комбик делают по всей видимости одно и тоже.
+380954713312
Heathen
Сообщение Heathen » Пт авг 11, 2017 9:17 pm
Денис да я понимаю, но в подменный блок записал ЭТУ же прошивку и авто уехало. В обоих случаях писал фулл.
Блок по железу походу был какой-то косячный.
Сообщение Seriy-99 » Пт авг 11, 2017 11:09 pm
В общем помучил я блок я сегодня. Пишется , а в конце записи- ошибка проверки флешь. Причем и в буте и так. Чтение не идет никак. Так что и здесь аппаратная часть блока виновата. Как-то так.
+380954713312
Сообщение vldp » Сб авг 12, 2017 9:54 am
Когда то мне привезли ЭБУ MR140, который после записи тюниговой
прошивки перестал работать. Блок удалось поднять без проблем.
Но, после записи этой же тюнинговой прошивки он снова переставал
работать... Что было в этой прошивке неправильно я так и не смог
понять? После прошивки другой тюнинговой прошивкой никаких
проблем не было.
Сообщение Seriy-99 » Сб авг 12, 2017 10:14 am
мне привозили блок в который вместо калибров записали ФФки. Когда увал програмный - нет проблем. Когда увал из за блока и его аппаратной части - тут ничего не сделаешь.
+380954713312
bayern
Сообщение bayern » Сб июн 23, 2018 2:34 am
вопрос - можно ли на мр-140 поменять фуллфлеш с мотора 1.4 на 1.5?
не уснёт ли эбу?
Сообщение Seriy-99 » Сб июн 23, 2018 6:23 am
Не уснет.Ланос или Авео?
+380954713312
bayern
Сообщение bayern » Сб июн 23, 2018 7:49 am
на Авео 1.5 втулили блок с прошивкой XAHF от авео 1.4
загрузчик у меня - Казлодырь 2.10
С-А
Сообщение С-А » Сб июн 23, 2018 8:30 am
bayern писал(а):вопрос - можно ли на мр-140 поменять фуллфлеш с мотора 1.4 на 1.5?
не уснёт ли эбу?
В блок от Шевроле Лачетти писал фулл от Нексии и Ланоса.Также в него писал и прошивку от Шевроле Авео 1,6 . Блок работает корректно только иденты отдает по диагностике от Лачетти.
Последний раз редактировалось С-А Сб июн 23, 2018 11:58 am, всего редактировалось 1 раз.
раствор для УЗВ
Сообщение Seriy-99 » Сб июн 23, 2018 8:54 am
Ты туда xafk записать хочешь? как будет работать если в хв240 записать мр140 не знаю,не проверял лично. Но писать - писал, блок не валится. Если чё- звони.
+380954713312
