Модуль M74Can
Сообщение Иоанн » Вт май 15, 2018 6:31 am
При внутреннем еепроме область еепром обнуляю, потом можно обучить, если что. А вот если записать со стока чужого блока область еепром, авто так-то может и не завестись. Если был обученный блок. Так-то, чтобы гарантированно завести авто, нужно обнулить, а потом что хотите делайте.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт май 15, 2018 4:15 pm
Правильнее конечно будет вернуть вот эти все данные еепром потом на место.
way_5604
м74can
Сообщение way_5604 » Ср июн 20, 2018 6:32 am
Хотелось бы узнать у разработчиков, какие различия при работе с разными ревизиями м74кан, а точнее распишите плиз в справке по hw.
hw 6.3x пишет читает без проблем,
а вот с ни 4.12, 4.16, 6.38 ни в какую,
вчера приехало 2 гранты и 1 калина, и ни с одной ничего не получилось, иденты отдает, а на запись фиг вам. пробовал и основную и альтернативную схему подключения.
клиенты на разбор эбу отказались.
пол года назад 1 такую побеждал впаивая в неё l3637d и резюк на 510 ом, и писал winflashecu
но как бы не хочется такого гемороя.
Evgen198801
Re: м74can
Сообщение Evgen198801 » Ср июн 20, 2018 8:32 am
way_5604 писал(а):Хотелось бы узнать у разработчиков, какие различия при работе с разными ревизиями м74кан, а точнее распишите плиз в справке по hw.
У меня 2 эбу м74 один HW 6.3x 4.12 прошивал на разных контактах была k-line схема подключения с чиптюнера всё работает.....
:D
gory
Сообщение gory » Ср июн 20, 2018 8:58 am
chipsoft писал(а):Если абракадабра считывается, то ЭБУ не в бут режиме находится.
А есть кокой нибудь способ контроля перехода блока в бут режим ?
Подумай,посмейся.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Ср июн 20, 2018 9:14 am
Я контролирую по потреблению...
:D
way_5604
Re: м74can
Сообщение way_5604 » Ср июн 20, 2018 12:03 pm
вот именно что с чип тюнера, а не с родной справки.
в итоге 30 минутная работа превращается в 3 часовую.
Evgen198801
Re: м74can
Сообщение Evgen198801 » Ср июн 20, 2018 1:04 pm
[/quote] вот именно что с чип тюнера, а не с родной справки.
в итоге 30 минутная работа превращается в 3 часовую.[/quote]
Не знаю по справки одно и тоже только альтернативный способ не когда не использовал сколько блоков прошил
:D
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Чт июл 12, 2018 7:35 am
Калина Кросс 2017 года, мотор 21127 софт I475GBK5 кто нибудь делал и каким подключением?
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Чт июл 12, 2018 9:13 am
Alex43serg писал(а):Калина Кросс 2017 года, мотор 21127 софт I475GBK5 кто нибудь делал и каким подключением?
I445GBK2 такую делал проблем не было шустрее пишет чем первые блоки
:D
rafa16
Сообщение rafa16 » Чт июл 12, 2018 12:55 pm
Принцип чем считал тем и записал, кстати пишет и читает намного быстрее, настолько помню читал писал которая во 2й строчке.
все по порядку очереди
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Пн июл 16, 2018 6:46 pm
Всё сделал с первого раза с альтернативным подключением, к-лайн с кан не соединял.После этого была еще Приора 17 года тоже влет прочитал и записал.
lormem
Сообщение lormem » Ср июл 25, 2018 8:05 pm
если блок у буте то 0.7-0.8А потребление?
gory
Сообщение gory » Ср июл 25, 2018 9:42 pm
rafa16 писал(а): Принцип чем считал тем и записал, ......
С ЧЛ срабатывает не всегда .
Как-то обычно всё проще бывает , не в буте - "иди на фик" .
Сегодня по запарке пропустил букву в идентах , и модулем
17.9.11 спокойно "прочитал" 7.9.8 . :wink:
Подумай,посмейся.
way_5604
Сообщение way_5604 » Вт окт 02, 2018 5:23 pm
I445GBT2 11186-1411020-47
Программа не правильно считает КС.
Хоть тюн, хоть серийку ошибка памяти ОЗУ по КС
