Daewoo Leganza IMMO OFF
Привет.
Имею Дэу Леганза 2 литра. С завода стоял РЦО. Поставили ГБО 4 поколения и для его настройки и корректной работы лямбду установили. Единственная прошивка, которую я нарыл на просторах тырнета под Е2 с ИММО. Может кто-то убрать ИММО из прошивки?
Блок управления идентичный. Просто поставить галочку в прошивке, что использовать ДК вместо РЦО - нельзя. Я пробовал, не рабоатет. Прошивки разные.
Сейчас стоит прошивка от Шевроле Эванда, но рабоатет как-то каряво, через раз, то корректирует смесь по лямбде, то нет.
Может роданя, леганзовская прошивка будет работать нормально.
В блоке только ноги перекинул. Стоит сейчас прошивка от Эванды, местами работает хорошо, но периодически бывают заскоки. Показания с лямбды уходят в ноль, переменная краткосрочной и долгосрочной коррекции вырастают до максимума, а показания лямбды не реагируют. Я бы подумал, что может лямбда дохлая, но блин, ей месяц и в основном она работает нормально
Да, гбо посадил на лямбду. Все сделано на зажимной колодке, без пайки. Лямбда была установлена до ГБО и её поведение изначально было таким, хочет работает, хочет нет
Если не работает, то достаточно заглушить и завести заново двигатель, она начинает рабоатать.
Мистика.... куда копать - не знаю, но в любом случае, это уже не косается темы про ИММО...
Спасибо всем откликнувшимся.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 18 гостей
