Daewoo Leganza IMMO OFF
Abrams
Сообщение Abrams » Пн июн 04, 2018 10:01 am
Привет.
Имею Дэу Леганза 2 литра. С завода стоял РЦО. Поставили ГБО 4 поколения и для его настройки и корректной работы лямбду установили. Единственная прошивка, которую я нарыл на просторах тырнета под Е2 с ИММО. Может кто-то убрать ИММО из прошивки?
miruwor
Сообщение miruwor » Пн июн 04, 2018 12:23 pm
А блок управления доработали для работы с ДК? Там же нету микросхемы для работы ДК. Так то в вашей родной прошивке можно включить поддержку ДК.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Abrams
Сообщение Abrams » Пн июн 04, 2018 12:31 pm
Блок управления идентичный. Просто поставить галочку в прошивке, что использовать ДК вместо РЦО - нельзя. Я пробовал, не рабоатет. Прошивки разные.
Сейчас стоит прошивка от Шевроле Эванда, но рабоатет как-то каряво, через раз, то корректирует смесь по лямбде, то нет.
Может роданя, леганзовская прошивка будет работать нормально.
Богдан
Сообщение Богдан » Пн июн 04, 2018 3:07 pm
стоковую прошивку в личку-отключу имошник
AVD
Сообщение AVD » Вт июн 05, 2018 8:38 pm
Богдан писал(а):стоковую прошивку в личку-отключу имошник
Для корректной работы прошивки с ДК нужно еще в блоке немного "допилить"...
Abrams
Сообщение Abrams » Вт июн 05, 2018 9:48 pm
В блоке только ноги перекинул. Стоит сейчас прошивка от Эванды, местами работает хорошо, но периодически бывают заскоки. Показания с лямбды уходят в ноль, переменная краткосрочной и долгосрочной коррекции вырастают до максимума, а показания лямбды не реагируют. Я бы подумал, что может лямбда дохлая, но блин, ей месяц и в основном она работает нормально :-(
sabon
Сообщение sabon » Вт июн 05, 2018 10:36 pm
Гбо случайно на лямбду не врезали ?Откинуть этот провод идущий от гбо к ДК подальше нах..!!!
Abrams
Сообщение Abrams » Ср июн 06, 2018 4:40 pm
Да, гбо посадил на лямбду. Все сделано на зажимной колодке, без пайки. Лямбда была установлена до ГБО и её поведение изначально было таким, хочет работает, хочет нет :(
Если не работает, то достаточно заглушить и завести заново двигатель, она начинает рабоатать.
Мистика.... куда копать - не знаю, но в любом случае, это уже не косается темы про ИММО...
Спасибо всем откликнувшимся.
sabon
Сообщение sabon » Чт июн 07, 2018 9:46 am
sabon писал(а):Откинуть этот провод идущий от гбо к ДК подальше нах..!!!
Вот и ответ.
Сигнал ДК для гбо как корове симафор,а помехи будет давать на сигнал ЭБУ.
Кинь в личку прошивку в которой нужно имо оф ,гляну.
