Kia_Sportage_2013_2.4i_sim2k-341
Доброго времени , нужен полный распин эбу моторного sim2k-341 2.4 AT , если у кого есть поделитесь поже ...
дополнительно вопрос , кто нибудь менял драйвер управления форсунками на таком эбу , если да , как его зовут ? Проблема собственно в появлябщейся ошибке Р0263(ошибка драйвера форсунки №1 ) , ошибка стирается , пока не появляется , но вместо неё естественно P0301 потому как двигатель подтраивает , с осцилограмой времени впрыска дела обстоят так , к примеру на ХХ вр.впр. одинаковое на всех 2,4мс , но бывает кратковременно просаживается на форсунке №1 до 0,8 мс , при дросселировании на форсунке № 1 всегда просаживается и всплеск на ней меньше чем на остальных форсунках , примерно около 40 - 50 % не дотягивает . Проблема , не могу вызвонить на плате , относительно колодки ЭБУ полевой транзистор , хоть форсунки №1 , хоть к примеру исправной форсунки №2 , например форсунка №1 - 25 контакт большего разъёма ЭБУ - не звонится ни с каким контактом на плате , также и форсунка №2 . Опыта в ремонте эбу маловато , поэтому если кто даст дельный совет , будет к стати
понимаю так , что с полевого на ножку колодки идёт через smd конденсатор ( там развязка из них на все пины колодки ) , возможно в нём и проблема и видимо придётся отпаивать колодку чтобы найти , чё то как - то аудитория не активна с помощью
, чё реально никто не встречался с подобной проблемой на таком эбу ?
т.е с ножки разъёма ЭБУ сразу на микросхему ?PWPetro писал(а):Нет не верно. СМД емкости идут на массу. А форсунки сводятся на микросхему - драйвер. Делится ни кто не хочет, так как каждый просиживает штаны не один день в поисках инфы. Направление дал, работайте тестером на прозвонке. Если нужен драйвер на замену, могу поделиться.
Скорее всего да,микросхема драйвер .в ней встроены ключи которые управляют форсунками,и пины с разъема идут на эту микросхему,конденсаторы смд шунтируют на массу
такие драйвера имеют массивное место пайки к плате,так как они коммутируют довольно сильноточные нагрузки и должны хорошо охлаждаться,в отличии от проца,они более массивно выглядят.похожая микросхема расположена рядом с ключами.
понял , спасибо большучее , когда то был опыт менял драйвер на боше 797 , а тут позвонил одному знакомому , он рассказал что помимо драйвер должны в цепи быть и полевики , вот это и ввело меня в заблуждение
после всего этого времени авто снова привезли на ремонт , решил менять драйвер форсунок , понимаю так .. , драйвер с силовыми ножками , тот что расположен на плате с краю - SC33186VW1 / KAK1312A , это он ?
Последний раз редактировалось DENVER Ср июл 18, 2018 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
да китайцы хорошие ребята , но к ним далеко ехать , а у нас тут днр , к нам вообще заехать и выехать надо особые связи иметь или неделю в очередях , особые связи вроде есть , если по Украине может кто отправить , то можноbash_97 писал(а):У китайцев в районе 10 долларов...
