ChipLoader 2.8.8 и Tricore
Сообщение chipsoft » Вт май 29, 2018 12:57 pm
Ошибка 1 - неводможно запустить маленткий бут, ошибка 2 - невозможно запустить большой бут. Такие ошибки могут быть, если что-то не так подключено или неверно выбрано.
Коннект идет с автоматическим управлением питанием, или один раз подключили питание и все?
Если нет автоматического питания, то вручную нужно дергать питание, пока связть не установится, а она может не с первого раза установиться.
В буте блок или нет можно также косвенно судить по потребляемому питанию.
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Вт май 29, 2018 1:19 pm
У меня ваш бокс с автоуправлением.
Настройка на авто стоит, только что проверил 305 Сид все исправно все читает. В 305 Сиде тот же проц и тот же производитель блока, только блок сам другой.
Есть идеи что можно сделать?
Я так понимаю что если ошибка 2 то первый Бут загрузился?
И если первый Бут прошол то проц по-любому в бутмоде.
Может загрузчик неподходит или тпрот какой-то ?
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Вт май 29, 2018 3:54 pm
Пока имеем вот что.
Ошибку 2. Тоесть загрузчик первый грузится а второй видимо не срабатывает
При попытки бутить любым другим типом проца например 1767 возвращаемся к ошибке 1
Что доказывает что тестпоинта найдены правильно.
Ждём - может разработчик софта нам чем-то поможет .
Сообщение chipsoft » Вт май 29, 2018 4:13 pm
Если процы одинаковые в обоих блоках, но с одним работает, а с другим - нет, то я не вижу другой причины, как неправильный перевод в бут режим. Если бы проц был бы как-то закрыт паролем, то загрузчик бы написал об этом.
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Вт май 29, 2018 7:01 pm
Процы абсолютно одинаковые.
А блоки абсолютно разные.
Так а как ещё переводить в Бут если там всего 4 ноги для Бута ...
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Вт май 29, 2018 7:07 pm
можно вот это в численном эквиваленте?
Вот смотрите просто блок
А вот с подключеными пинами на Бут
В буте блок Али не?
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Вт май 29, 2018 7:49 pm
Вот типичная картина Бут для проца 1766 в сид305
Для тех кому не ясно зачем резистор мелкий - это делитель чтоб получить на плече 3.3v
Я получил 3.3 обычным подстроечником впаяным в брейкаут бокс. Кстати производители бокса могли бы сразу предусмотреть и впаять крошечный стабильность на платку.
Ну не суть.
Денис вы сомневаетесь что я правильно подобрал Бут пин. Я опять же достал из шуфлядки свой тестовый сид зо5. И забутил без резаков на фото а сразу от брейкаут бокса иголку на пин и иголку через резистор на 86 (3.3)
Ситуация с питание та же самая : 460 в диагнозе и 260 в буте.
Разница лишь в том что один прочитался второй нет. Я думаю не подходит второй загрузчик - потому как и потребление и проход первого загрузчика указывают на то что блок в буте . Не был бы он в буте микрозагрузчик же не принял бы - не так ли.
Может быть есть какие-то возможные пути-решения Даной проблемы? Заранее спасибо .
Сообщение chipsoft » Вт май 29, 2018 9:37 pm
Ну какой он второй бут не такой? Он одинаковый для целого семейства процессоров. Тут больше вероятность что что-то не так подключено, чем производитель поставил в этот блок какой-то кастомные Трикор, не отображенный в даташите.
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Вт май 29, 2018 11:06 pm
chipsoft писал(а):Ну какой он второй бут не такой? Он одинаковый для целого семейства процессоров. Тут больше вероятность что что-то не так подключено, чем производитель поставил в этот блок какой-то кастомные Трикор, не отображенный в даташите.
Что скажете исходя из показаний мультиметра. Проц в буте или нет?
И почему первый загрузчик проходит?
Сообщение Seriy-99 » Ср май 30, 2018 10:41 am
Судя по скрину мануэля, есть галета. Она не читает?
+380954713312
Сообщение Seriy-99 » Ср май 30, 2018 11:00 am
Я с чего у тебя блок? цель какая - клонировать? тогда яб его пересадил в подменный сид и там его прочитал. я так с битками и утопленниками делал.
+380954713312
Сообщение chipsoft » Ср май 30, 2018 12:37 pm
Arbuzz писал(а): Что скажете исходя из показаний мультиметра. Проц в буте или нет?
По показаниям мультиметра можно только косвенно что-то судить. 100% гарантии нет.
А первый загрузчик может и не проходит. Если ЭБУ не в буте, то он просто спамит КАН пакетами, и программа идентифицирует это как успешная загрузчка бута, хотя на самом деле не так. При загрузчке второго бута проверки более жесткие, вот там программу уже не удается обмануть.
Вообще подобные вопросы раз в 2 недели на почту приходят, что все сделал как нужно, а связи нет. А потом выясняется спустя некоторое время, что что-то не так подключили, соединили, контакт отпал, плохо припаялся и т.д.
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Ср май 30, 2018 1:56 pm
Спасибо. Будем экспериментировать
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Ср май 30, 2018 1:57 pm
Seriy-99 писал(а):Я с чего у тебя блок? цель какая - клонировать? тогда яб его пересадил в подменный сид и там его прочитал. я так с битками и утопленниками делал.
Всегда есть шанс смерти блока при пайке
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Ср май 30, 2018 2:07 pm
Всегда есть шанс смерти блока. А очень не хотелось бы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 35 гостей
