Перепрошивка mr-140
Перепрошивка mr-140
Здравствуйте,как правильно прошить этот эбу чтобы не завалить.Считать прошивку,потом импортировать туда другие калибровки с другой прошивки или с разу залить туда прошивку с таким же идентом?
Re: Перепрошивка mr-140
Лучше туда самому ничего не импортировать, если самого процесса непонимаете. Варианта 2:Сергей333 писал(а):Здравствуйте,как правильно прошить этот эбу чтобы не завалить.Считать прошивку,потом импортировать туда другие калибровки с другой прошивки или с разу залить туда прошивку с таким же идентом?
1. Самому сделать тюнинг на базе считанной прошивки
2. Обратиться к тому, кто сделает готовую тюнинговую прошивку под ваш блок.
Ну с импортом калибровок я бы не игрался. Если есть полный фул с такими идентами , можно писать его. Либо как уже говорили вам говорили, и не только на этом форуме, делать тюн на считанном.Сергей333 писал(а):Здравствуйте,как правильно прошить этот эбу чтобы не завалить.Считать прошивку,потом импортировать туда другие калибровки с другой прошивки или с разу залить туда прошивку с таким же идентом?
+380954713312
Считайте полностью прошивку, так на всякий случай,Сергей333 писал(а):Здравствуйте,как правильно прошить этот эбу чтобы не завалить.Считать прошивку,потом импортировать туда другие калибровки с другой прошивки или с разу залить туда прошивку с таким же идентом?
хотя для этого ЭБУ вряд ли это поможет...
Я так понимаю у вас Ланос 1.5 MR140 XADN.
Можете смело сразу через диагностический разъём писать
калибровки, если они точно от MR140 XADN.
Если не судьба: то хоть будете писать фул, хоть калибровки,
переносить их, делать на их базе тюнинговую прошивку,
плясать с бубном - всеравно ЭБУ уложите! Поэтому на всякий случай желательно иметь подменный MR140 либо возможность поднять уснувший... Успехов!
Всегда пишу эти блоки через диагностический разъем, всегда фулл и всегда поправленный лично. Запись фулл чиплоадером сейчас не так уж долго идет. А про калибровки импорты и т.п. лучше забыть. И так запись блока лотерея, заранее не известно подвалится блок или нет, а с импортом калибровок шансов на это больше. Поэтому без подменного лучше не рисковать, у меня где-то на полке лежит.
Можно и поменять софт, хотя сам так не делаю. Вполне реально поправить родной софт, что и делаю постоянно. А вот если менять сток на сток, тогда да, можно и поменять софт. Но кто же сток на сток меняет? Всем нужно что-то получше. А если нормально откалибровать XADN, он поедет вполне достойно, что проверенно собственной практикой.
А что вас не устраивает в прошивках Челябы?Может вы не оффициально у него покупали просто?) а то в просторах инета много всякого под его названием)wmasterw писал(а):это , конечно ужасно, что ожидает после того челябы
когда то сам, будучи пионером , проявил интерес к этим "творениям"\
как , мля еще не стесняются продавать такое
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
