J2534 Lite не определяется
alexzarx
Сообщение alexzarx » Пт май 11, 2018 3:00 pm
Всем привет! Адаптер Lite покупал в Эксаком Екатеринбург, по началу все отлично работало, но в какой-то момент, адаптер просто перестал определяться системой ( пробовал разные ПК и ноутбуки), но если сначала подключить на адаптер питание, а потом к ПК то всё работает, очень неудобно, в чем может быть причина?
Re: J2534 Lite не определяется
Сообщение chipsoft » Пт май 11, 2018 3:05 pm
alexzarx писал(а):Всем привет! Адаптер Lite покупал в Эксаком Екатеринбург, по началу все отлично работало, но в какой-то момент, адаптер просто перестал определяться системой ( пробовал разные ПК и ноутбуки), но если сначала подключить на адаптер питание, а потом к ПК то всё работает, очень неудобно, в чем может быть причина?
USB шнур не пробовали менять? Был случай, когда у клиента с двумя шнурами не работало, и заработало только тогда когда он купил качественный шнур. Возможно напряжения USB не хватает, а когда подключаете к OBD2, то напряжения достаточно (внутри преобразователь стоит 12/24 - 5В) и все определяется.
alexzarx
Сообщение alexzarx » Пт май 11, 2018 5:02 pm
Шнуры всякие перепробовал, но болячка с разъемом неприятная вещь, впаял кабель вместо разъёма
NRJ
Сообщение NRJ » Пт май 11, 2018 8:06 pm
alexzarx писал(а): впаял кабель вместо разъёма
Чего куда впаяли не понятно.
Сообщение chipsoft » Пт май 11, 2018 10:06 pm
Так это после пайки так стало? Я бы обратил внимание на напряжение ЮСБ. Т.к. единственная причина по которой адаптер может не определяться компьютером - это его пониженное значение.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Сб май 12, 2018 5:33 am
alexzarx писал(а):Шнуры всякие перепробовал, но болячка с разъемом неприятная вещь, впаял кабель вместо разъёма
фото в студию
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Сб май 12, 2018 9:46 am
sputnet74 писал(а):фото в студию
Фото как четыре провода припаял? :shock:
alexzarx
Сообщение alexzarx » Вс май 13, 2018 12:10 pm
фото проводов припаянных к плате?
Вопрос в том что он не определяется системой без питания, Пришел CF19 на нём определился без питания. Чудеса
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс май 13, 2018 4:48 pm
alexzarx писал(а):фото проводов припаянных к плате?
Чудес нет,просто порт юсб на CF-19 без проблем тянет питание+5в вот и всё.
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Пн май 21, 2018 3:03 pm
Вот и у меня такая проблемма. поставил последнее обновление - не ставятся дрова на читсую винду 7 x32
Amelj
Сообщение Amelj » Пн май 21, 2018 3:10 pm
отключи проверку цифровой подписи драйверов
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Пн май 21, 2018 4:38 pm
Amelj писал(а):отключи проверку цифровой подписи драйверов
Щас попробуем
Сообщение chipsoft » Пн май 21, 2018 4:59 pm
Для J2534 не нужно ничего отключать, нужно просто установить драйвер устройства, а не только драйвер J2534
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Пн май 21, 2018 5:50 pm
Вот отключил в Win7 проверку подписи. Все драйвер сразу стал. Все софт видит чипсов ИСО кан 1.2 версии все хорошо
Но вот сейчас на бук с ХР ставлю. Драйвер ключа стал без проблемм, а драйвер адаптера ни в каком режиме не ставит. Подсовываешь ему файл в ручную - пишет нет сведений об оборудовании. Кто знает как вылечить это на ХР :)
Щас поставлю драйверы stm и посмотрим :)
Arbuzz
Сообщение Arbuzz » Пн май 21, 2018 6:02 pm
Спасибо все получилось.
