МОДУЛЬ "FORD OBDII" EMS2204
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Чт май 03, 2018 4:37 pm
Ели в этот модуль еще добавить коробки роботы было бы вообще круто.
bc1950
Сообщение bc1950 » Пт май 11, 2018 8:59 am
У меня Пароль не прочитался из ЭБУ по овд с блока фокуса 3 1.6л модулем Continental EMS2204
и не пишется в папку перед фактическим началом
записи.В чем может причина?Может надо было кнопку шифт нажать?Авто пришлось отпустить
Прочитал индефикатор BV61-14C204-CPВ. И МОЖНО ЛИТЬ
ПРОШИВКУ С НОМЕРОМ BV61-14C204-CPE?.
D1-avto
Сообщение D1-avto » Пт май 11, 2018 9:07 am
Как читал пароль? Нажимал кнопку считать флеш?
Re: МОДУЛЬ "FORD OBDII" EMS2204
Сообщение chipsoft » Пт май 11, 2018 2:59 pm
bc1950 писал(а):У меня Пароль не прочитался из ЭБУ по овд с блока фокуса 3 1.6л модулем Continental EMS2204
Нужно было просто кнопку "Чтение FLASH" нажать. Какая ошибка возникла?
bc1950
Сообщение bc1950 » Чт май 17, 2018 9:26 pm
прочитал пароль чиплодырем и комбиком.они разные.это нормально?
залил BV61-14C204-CPE вместо BV61-14C204-CPВ.
Все нормально.
Сообщение chipsoft » Чт май 17, 2018 9:42 pm
То, что пароли разные - это нормально. Паролем от стороннего загрузчика нельзя прочитать-записать ЭБУ в буте.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Пт май 18, 2018 12:48 pm
Денис сейчас убрали описание дороботки прописки реестора .теперь это не обязательно?
Сообщение chipsoft » Пт май 18, 2018 12:59 pm
andreickitin писал(а):Денис сейчас убрали описание дороботки прописки реестора .теперь это не обязательно?
Теперь про перенос VID блока спрашивается непосредственно перед записью. Соответственно надобности в реестре этого параметра - нет. Поэтому в описании и убрали.
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Пт май 18, 2018 5:27 pm
Лучше использовать рекомендуемые адаптеры с полноценным J2534
Верно подметил. Сканматик2 в режиме 2534 плохо работает с 17.9.7 в буте. Чипсофт адаптер 2534 акрил , по сравнению со СМ2- небо и земля.
Kns1
Сообщение Kns1 » Вс май 20, 2018 12:22 pm
добрый день денис,форд мондео 2007 год sid206 кроме идентов ничего не смог сделать ни считать ни записать...ошибку не успел посмотреть клиент торопился,,,,что то...25 ошибка работы с j2534
Сообщение chipsoft » Вс май 20, 2018 4:43 pm
Там ошибка может быть 37 или 35. 37-ая означает что ЭБУ еще не успел инициализироваться и нужно выждать время перед операциями чтения-записи.
35-ая означает неверный парольный доступ. Я недавно столкнулся с тем, что на SID206 используется по крайней мере 2 алгоритма доступа. Один из них заложен в загрузчик. Для того, чтобы второй вычислить, нужна прошивка (софт + калибровки). Если такая есть, пришлите пожалуйста.
Kns1
Сообщение Kns1 » Вс май 20, 2018 4:55 pm
Считал записал galeto 4...увы калибры только,софта фулл нет
Димы4
Сообщение Димы4 » Чт май 24, 2018 4:02 pm
прошивка BV61-12A650-BNA меняю чилодырем на BV61-12A650-BNC машина не заводится ,ошибок нет, галочка пересчет КС вкл , заливаю другую тоже BNC заводится ..... что не так с прошивкой или с ЧЛ ?
Сообщение chipsoft » Чт май 24, 2018 4:18 pm
Димы4 писал(а):прошивка BV61-12A650-BNA меняю чилодырем на BV61-12A650-BNC машина не заводится ,ошибок нет, галочка пересчет КС вкл , заливаю другую тоже BNC заводится ..... что не так с прошивкой или с ЧЛ ?
Что значит другая такая же BNC. Имеется ввиду разный тюнинг на базе одной и той же серийки? Если так, то проблема скорее всего в самой прошивке.
Kns1
Сообщение Kns1 » Чт май 24, 2018 6:23 pm
Денис а в этом модуле по sid206 загрузчик vid переносит?
