Модуль M74Can
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн апр 02, 2018 9:17 pm
dakar писал(а):Нужно прошить I484DE06. Блок разобрал микруха к линии на месте. Так что ничего впаивать не пришлось. С J2534 ошибка 9. При попытке писать по к линии -нет ответа от эбу. :oops: какого хрена ещё не хватает. Переключатель к линии ничего не даёт.
В настройках модуля убрать галку "работать по кан" скоростями поиграться,как правило 19200 или 38400 работают.Эбу вроде чисто к-лайновый,хотя могу ошибаться.
dakar
Сообщение dakar » Вт апр 03, 2018 8:25 am
Пробовал- нет ответа от эбу. Где то валяется приблуда тульская. Когда то пользовался пока модуля чипсофт не было. Но пишет пипец- минут 30 :D
NRJ
Сообщение NRJ » Вт апр 03, 2018 10:09 am
dakar писал(а): Но пишет пипец- минут 30 :D
Нормально пишет и давно уж не 30 минут.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт апр 03, 2018 10:45 am
dakar писал(а):Пробовал- нет ответа от эбу. Где то валяется приблуда тульская. Когда то пользовался пока модуля чипсофт не было. Но пишет пипец- минут 30 :D
"Приблуда тульская" эти блоки на раз-два делает,что к лайн,что кан,специально купил для них :D
Ваван
Сообщение Ваван » Вт апр 03, 2018 2:34 pm
Тоже приобрел " Тульского ММ " для блоков этого семейства...., пользуюсь - нормально...
gory
Сообщение gory » Ср апр 11, 2018 7:24 pm
I464SG03. 21126-1411020-77. M74, CAN, LADA GRANTA 1.6L 16V, "Sport"
Соединяется и читает без проблем . При попытке записи всё
начинается штатно : грузит бутлодер - стирает - грузит .... 10 % -
и дольше связь рвётся . Не грузит не считанную прошивку , ни
тюненную . И что интересно - машина завелась и работает !
Подумай,посмейся.
gory
Сообщение gory » Ср апр 11, 2018 11:03 pm
Ну вот и ещё одна загадка : дважды считывал сток из блока .
Как не странно они разные . Редактор MasterEditPro v3 считанное
не опознаёт . Говорит что это абракадабра .
1.zip
(24.79 КБ) 300 скачиваний
2.zip
(25.15 КБ) 284 скачивания
Подумай,посмейся.
Сообщение Иоанн » Чт апр 12, 2018 7:01 am
Потому что считанное на самом деле уж слишком некорректное. Ни одной рабочей калибровки или таблицы. В обоих прошивках, кроме размера, ничего общего с софтом.
gory
Сообщение gory » Чт апр 12, 2018 10:27 am
Это мне уже сказали , вот узнать бы причину такого поведения
ЧЛ , или лайта .
Что-то производитель не хочет внести ясность . :wink:
Подумай,посмейся.
Сообщение Иоанн » Чт апр 12, 2018 12:46 pm
Насчет лайта можно проверить, проверив другим J2534 устройством. А там по результатам.
Сообщение chipsoft » Чт апр 12, 2018 6:38 pm
Если абракадабра считывается, то ЭБУ не в бут режиме находится.
O.Bender59
Сообщение O.Bender59 » Пн апр 23, 2018 2:46 pm
M74_CAN_GRANTA-1.6L,_8V_DATSUN-1.6L,_8V_2850358_I445GBK2.Перепробовал все возможные подключения,K-line на блоке присутствует.Прочитать записать удалось только по стандартной схеме с отключением подтяжки к 5V вкладкой Kline/CAN.EEPROM изменить не удалось,читается,пишется но не меняется.
Archius11
Сообщение Archius11 » Пн май 14, 2018 7:24 pm
Подскажите пожалуйста. M74Can, внутренний EEPROM. Нужно очистить EEPROM, чтобы заново прописать ключи взамен утерянных. Достаточно ли будет заполнить 0xFF, или 0x00, или нужен оригинальный чистый EEPROM?
salexo
Сообщение salexo » Пн май 14, 2018 9:21 pm
Archius11 писал(а):Подскажите пожалуйста. M74Can, внутренний EEPROM. Нужно очистить EEPROM, чтобы заново прописать ключи взамен утерянных. Достаточно ли будет заполнить 0xFF, или 0x00, или нужен оригинальный чистый EEPROM?
взять из стоковой(чистой) прошивки(832к) последние 65к(с адреса 0xC0000) в отдельный файл и вписать модулем eeprom, обучить ключи.
Archius11
Сообщение Archius11 » Пн май 14, 2018 9:37 pm
salexo писал(а):взять из стоковой(чистой) прошивки(832к) последние 65к(с адреса 0xC0000) в отдельный файл и вписать модулем eeprom, обучить ключи.
Посмотрел, нашел, спасибо!
Кстати сверил еепром со стоковой прошивки и тюнингованной, в стоковой есть данные, а в тюнинге всё 0x00, подозреваю можно и им всё залить . Раз попала стоковая под руку, возьму оттуда :)
