М73 Автэл
way_5604
М73 Автэл
Сообщение way_5604 » Пн май 07, 2018 6:40 pm
Собственно вопрос, имеется м73 Автэл, бутлоадер 2.05, проц открыт, в бсл прошивка через ст10флешер читается корректно.
После записи чиплоадырем модулем М73 Автэл через OBD2 на столе судя по инструкции нужно переводить обратно в режим диагностики, пробывал раз 50 толку 0.
Из справки:
Для того, чтобы ЭБУ Автел M73 перевести в режим диагностики после записи необходимо:
1. После программирования обесточить ЭБУ
2. Подать питание на ЭБУ в соответствии с прилагаемой распиновкой (если эти операции производятся на машине, то необходимо принудительно замкнуть главное реле)
3. Выполнить команду "Перевести в режим диагностики".
В некоторых случаях перевод в режим диагностики может произойти не с первого раза. Признаком успешного перевода в режим диагностики является включение главного реле после включения зажигания.
В итоге решил подключить к авто, при включении зажигания сгорел сразу резистор на ключе катушек, перепаял, отключил катушку, вкл зажигание тишина, на диагностику не выходит, вручную включил главное реле и опять вкл зажигание, диагностика прошла, насос качает, стартер крутит, зажигание выкл. 10 сек жду вкл зажигание и опять не отработало главное реле.
На форуме тут читал о такой же проблеме с таким же эбу, там люди перезалили комбиком и авто ожило.
Комбика у меня нет, поэтому для проверки эбу залил в бсл через ст10флешер выкаченную ранее штатную дикриптованную прошивку и авто завелось.
И тогда возник ещё один вопрос - ну как же так, платишь деньги, покупаешь модуль, а в итоге ещё и пляшешь с бубном.
ошибка
Re: М73 Автэл
Сообщение Иоанн » Пн май 07, 2018 6:57 pm
way_5604 писал(а): м73 Автэл, бутлоадер 2.05, проц открыт
Здесь у вас ошибка в рассуждениях. Этот блок закрыт!!!
Прошивку записали от открытого блока или закрытого?
way_5604
Re: М73 Автэл
Сообщение way_5604 » Пн май 07, 2018 7:01 pm
и блок и прошивка 0799.
а учитывая что после восстановления оригинала через стороннее ПО авто заводится, то проблема явно не в прошивке.
и проц 100 проц открыт, т.к. уже ради интереса через бсл заливал туда и 303 и 317 софт, с которым авто заводится.
Но это всё сток. А нужно поставить тюн.
Re: М73 Автэл
Сообщение Иоанн » Пн май 07, 2018 9:17 pm
way_5604 писал(а): и блок и прошивка 0799.
Вот еще одна ошибка в ваших рассуждениях. Almi про 0799 говорит, что это ерунда, почитайте. http://forum.тут был сайт/showpost.php? ... stcount=14
Если есть версия бута 2.05, то это только закрытый блок. Поэтому, если вы писали в этот блок софт для обычного блока, то вина полностью ваша. Загрузчик ни при чем, хотя конечно, проще всё валить на другого. Как определять закрытый или обычный блок, люди научились несколько лет назад.
В полемику вступать больше не буду. Если ссылка вас не убедит, то это безполезно.
way_5604
Re: М73 Автэл
Сообщение way_5604 » Пн май 07, 2018 9:29 pm
Вот еще одна ошибка в ваших рассуждениях. Almi про 0799 говорит, что это ерунда, почитайте. http://forum.тут был сайт/showpost.php?p=802362&postcount=14
Полемика тут не при чём, так же как и умение открывать процы у этих эбу.
Проблему решил записью через бсл опенбоксом подготовленной прошивки.
А тему создал для того чтобы разработчики уже или подправили модуль нормально, ну или хотя бы написали нормальную инструкцию по всем встречающимся блокам, какой именно вкладкой что шить, как отличить закр и отк прошивку и многое другое. А то тем тут про м73 море и везде одна болтовня и никакой помощи.
gory
Сообщение gory » Пн май 07, 2018 9:36 pm
По поводу ссылки что можно сказать ? Ну человек авторитетный .
Только если блок прочитался в буте то о чём речь ?
Он открыт 150 % :wink:
А по поводу ЧЛ - так основная проблема , по крайней мере для
меня , даже и не в том что он даёт сбои , иногда там где ещё вчера
всё было ровно . Сколько стоит , на столько и работает . :D
Беда в том , что техподдержка появляется , если и появляется , когда
пользователь уже решил свою проблему тем или иным способом .
Подумай,посмейся.
way_5604
Сообщение way_5604 » Вт май 08, 2018 3:27 am
gory писал(а):По поводу ссылки что можно сказать ? Ну человек авторитетный .
Для того и форум чтоб людям помогать.
Вот на адакте например написал проблему, так тебе быстро всё разжуют и помогут чем могут, тут же одни пустые слова.
Сообщение Иоанн » Вт май 08, 2018 6:47 am
gory писал(а):Только если блок прочитался в буте то о чём речь ?
Сейчас он разумеется открыт, но был когда-то закрытым. Для себя, чтобы не путаться с софтами, купил модуль к СТР7.0 и когда вижу на считанном версию бута 2.05, понимаю, что это закрытый.
Насчет адактов, лучше просить помощи там, где это привычно. Здесь постоянно помогают и это пожалуй, самый терпимый форум. Недавно человек просил помощи при работе с отломом чиплоадера. Сомневаюсь, что на том же адакте, если кто-то просил бы помощи по не купленной им в магазине прошивке, ему бы оказали помощь, скорее всего забанили.
Еще попробую дать ссылку, может, кому-то поможет, если ТС это не нужно. http://forum.тут был сайт/showpost.php? ... stcount=60
А в качестве пояснения - Автэловский проект это не обязательно ЭБУ производства Автэл. Классика и Калины с ЭБУ производства Автэл по умолчанию открытые (потому что ВАЗ-овский проект). Но учитывая сегодняшние реалии, уже и Итэлмовский блок может оказаться закрытым, с ним за это время могли "поработать".
Считывайте, правьте и записывайте обратно и не будет никаких проблем. Собственно, так безопасней работать практически со всеми блоками.
way_5604
Сообщение way_5604 » Вт май 08, 2018 10:02 am
Еще попробую дать ссылку, может, кому-то поможет, если ТС это не нужно. http://forum.тут был сайт/showpost.php?p=737441&postcount=60
Но суть проблемы то была в другом, а именно в том что Чиплоадырь не завершает нормально программирование в этих блоках, чем с лёгкостью справляются другие загрузчики, вот и хотелось бы уже шить и получать доход, а не геморой.
Итог то простой, зашить за 10-15 минут и забыть, а тут день голову себе ломаешь и читаешь кучу форумов.
А по вопросу как вывести блок из режима программирования через ЧЛ так никто и не ответил, вот Вам и помощь.
И да кому интересно, https://www.ecusystems.ru/forum/viewtop ... d1dfd664ed описано как снять защиту с закрытых М73
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт май 08, 2018 11:06 am
Мне ни разу блок с прошивкой 0799 не попадался закрытым. То что писал Михеенков семь лет назад правильно, но это теория. Любой блок с версией загрузчика 2.05 можно закрыть, но на практике мне лично такого не встречалось и все они читались модулем для открытых М73. 0848 и 0849 закрытые.
Это инструкция как убить блок. Как снять защиту описано на чиптюнере без всяких если сработало или если не сработало.
Сообщение Иоанн » Вт май 08, 2018 1:41 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Мне ни разу блок с прошивкой 0799 не попадался закрытым.
Это кому как повезет. Мне вот никогда классика с М73 не попадались закрытыми, но верю коллегам, которые говорят, что такое встречали. А как закрытые становятся открытыми и наоборот, сам узнал на своих же ошибках.
А насчет того, что никто не пишет, как перевести из режима программирования, так ведь и считанного стока не было приложено и прошивку, которую писали, тоже. Сначала нужно определиться с корректностью произведенной работы, и лишь потом советы.
А насчет тюна, нужно править считанное.
way_5604
Сообщение way_5604 » Ср май 09, 2018 8:02 pm
Корректность правильной работы определил другой загрузчик, который залил всё тоже самое без проблем и перевёл автоматически в режим диагностики, после чего авто благополучно уехало.
Не нужно себя считать умнее других, не Вы одни знаете что м73 бывают разные. Вопрос был скорее к производителю софта, которого и не видать, проблема именно была в том что модулем м73 автел обд2 пишется криво, да и вообще ради интереса проверил, им можно залить туда что угодно, нет проверки соответствия вливаемого с содержимым. вот с интелмовским модулем проблем 0.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср май 09, 2018 9:15 pm
С вашего позволения встряну в вашу дискуссию. Вот есть у меня подозрение, что при данной ситуации не срослось с КС. Если с КС сростается и заливается левая прошивка, то после можно увидеть только "сторожевого пса". ну и 9В 00 в буте. А блок правильно сделал, что не вышел из бута....Потому как ой.
way_5604
Сообщение way_5604 » Чт май 10, 2018 10:55 am
вадимк писал(а):С вашего позволения встряну в вашу дискуссию. Вот есть у меня подозрение, что при данной ситуации не срослось с КС. Если с КС сростается и заливается левая прошивка, то после можно увидеть только "сторожевого пса". ну и 9В 00 в буте. А блок правильно сделал, что не вышел из бута....Потому как ой.
Проц открытый, прошивка заливалась одна и также от м73 автел 1 варианта, после заливки чиплоадырем эбу в затупе, после заливки того же самого даже через тот же ломаный опенбокс, авто завидится и едет, что тут не понятного, хотелось бы услышать производителя а не домыслы.
И я не прошу уже помощи. авто уже давно катается, я просто констатирую факт.
FaTON
Сообщение FaTON » Чт май 10, 2018 8:36 pm
Может дело в этом -
"На данный момент не поддерживаются ЭБУ Автел M73 с идентификаторами, заканчивающимися на DB04, и имеющие подобные алгоритмы защиты."
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
