МОДУЛЬ "FORD OBDII" EMS2204
Mikhai1504
У меня Пароль не прочитался из ЭБУ по овд с блока фокуса 3 1.6л модулем Continental EMS2204
и не пишется в папку перед фактическим началом
записи.В чем может причина?Может надо было кнопку шифт нажать?Авто пришлось отпустить
Прочитал индефикатор BV61-14C204-CPВ. И МОЖНО ЛИТЬ
ПРОШИВКУ С НОМЕРОМ BV61-14C204-CPE?.
Re: МОДУЛЬ "FORD OBDII" EMS2204
Нужно было просто кнопку "Чтение FLASH" нажать. Какая ошибка возникла?bc1950 писал(а):У меня Пароль не прочитался из ЭБУ по овд с блока фокуса 3 1.6л модулем Continental EMS2204
прочитал пароль чиплодырем и комбиком.они разные.это нормально?
залил BV61-14C204-CPE вместо BV61-14C204-CPВ.
Все нормально.
Все нормально.
andreickitin
Теперь про перенос VID блока спрашивается непосредственно перед записью. Соответственно надобности в реестре этого параметра - нет. Поэтому в описании и убрали.andreickitin писал(а):Денис сейчас убрали описание дороботки прописки реестора .теперь это не обязательно?
AlexandrSuh1982
Там ошибка может быть 37 или 35. 37-ая означает что ЭБУ еще не успел инициализироваться и нужно выждать время перед операциями чтения-записи.
35-ая означает неверный парольный доступ. Я недавно столкнулся с тем, что на SID206 используется по крайней мере 2 алгоритма доступа. Один из них заложен в загрузчик. Для того, чтобы второй вычислить, нужна прошивка (софт + калибровки). Если такая есть, пришлите пожалуйста.
Что значит другая такая же BNC. Имеется ввиду разный тюнинг на базе одной и той же серийки? Если так, то проблема скорее всего в самой прошивке.Димы4 писал(а):прошивка BV61-12A650-BNA меняю чилодырем на BV61-12A650-BNC машина не заводится ,ошибок нет, галочка пересчет КС вкл , заливаю другую тоже BNC заводится ..... что не так с прошивкой или с ЧЛ ?
