Помощь чайнику.Какой калибровкой уменьшить клёвку ЛАНОС 1.4
- paliykolya
Здраствуйте.Имеется машина ЛАНОС 1.4 загрузчик 1.9 и Редактор 1.9.
Отключил лямбду,выровнялся ХХ, на всех режимах основной таблици (давление и обороты) подняты углы на 2 градуса.Машина поехала резвее и упал расход.Но клевка со стока осталась(на любой передаче при оборотах выше 1800 когда резко бросаешь педаль машина клюет носом).Какой калибровкой убрать или смягчить это?Подскажите если че можно сделать.Имеется даже логфайл записаный программой kwp,если нужно выложу.Заранее всем спасибо.
- paliykolya
Рекомендую в АКМ открыть файл прошивки 7.6 войти в меню таблицы выбрать ХХ и войти в подменю константы.При выборе константы нажимай ctrl+f1 будет описание что для чего и как работает.А в твоём случае с Ланосом не знаю какие у него есть калибровки и за что отвечают.Если сильно задерёш приоткрыватель можеш не дождаться ХХ после сброса газа.Там самораскачивающаяся система получается.
- paliykolya
Клевок
И что отвод на 4 шага решили проблему с клевком?И на Вазах была такая проблемма,но решалась она калибровкой ,если не ошибаюсь
"Задержка отключения топливоподачи при входе в ПХХ",в SMS такой
калибровки нет,тем более у Дениса.Устранить можно косьвенным
путём,несколькими калибровками,вернее сгладить.Эта проблема
была и на 7,6
была и на 7,6
Re: Клевок
MLG писал(а):И что отвод на 4 шага решили проблему с клевком?[/quote
В том-то и проблема, что практически ни чего не решается. Всё верно, ни в СМС, ни у Дениса в этот параметр входа нет.
- paliykolya
- paliykolya
